| SF TECHNICAL , eine App
Thema: Navigieren in unbekannter baugruppe (399 / mal gelesen)
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 459 Registriert: 02.09.2005 Creo Elements 4
erstellt am: 02. Nov. 2023 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bin nach Jahren wieder bei Creo gelandet (Elements 5) und muß mich in völlig unbekannten Baugruppen zurechtfinden. Derzeit habe ich das Problem, das ich Stücklisten von knapp 100 Teilen habe, in denen Einträge fehlen.. das EINFACHSTE wäre in der Stückliste den Eintrag anzuwählen und das zugehörige Bauteil zu öffnen (um es dann mit Inhalten zu füllen) Wie mache ich das? Ballone helfen mir nicht weiter, da die irgendwo mitten in die Baugruppe zeigen. Danke, Axel ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 02. Nov. 2023 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
erstellt am: 02. Nov. 2023 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arni, dann müsste ich im Modellbaum ja schon wissen welches Teil das problem ist, aber das weiß ich ja grade nicht. Ich sehe nur in der BOM das da irgendwo ein Teil "xuasdvuf" mit der Positionsnummer 17 ist, das offenbar nicht rchtig ausgefüllt wurde.. Oder ich verstehe deine Hilfestellung nicht. ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 02. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2023 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: Arni, dann müsste ich im Modellbaum ja schon wissen welches Teil das problem ist, aber das weiß ich ja grade nicht.
Du kannst im Modellbaum die gleichen Parameterspalten anzeigen lassen wie in der Stückliste. Die Komponenten mit leeren Zellen auswählen, aufrufen und die Parameter ausfüllen oder direkt im Modellbaum ausfüllen. Als Beispiel im Anhang: gelb markierte Parameterspalten sind auszufüllen Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2023 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
YES! Ich musste nur unter dem "Hammer/Schraubenzieher"-Icon die "Baumspalten" auf die Einträge einstellen die ich wirklich sehen will! Danke, Volle Punktzahl! ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2023 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....aaaaaber.... Gibt's denn keine Möglichkeit in der Stückliste eine Spalte auszuwählen, und sich die Im Baum irgendwie hervorheben zu lassen? Ich finde trotzdem irgendwelche Teile nicht, obwohl ich (glaube) nun den ganzen Baum einmal aufgeklappt zu haben.. Danke, gruß, Axel ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
