Thema: Darstellungsfehler in creo8 ? (407 / mal gelesen)
Heribert Mitglied ja
Beiträge: 244 Registriert: 31.10.2003 Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64 i7 6GB Intel_SSD Fx1800
erstellt am: 23. Okt. 2023 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wenn ich bei der grauen Mutter das kosmetische Gewinde unterdrücke, wird die Darstellung richtig angezeigt. Sobald die Unterdrückung wieder aufgehoben wird, erhalte ich diese durchgezogene Linie in der Schnittansicht ja eigentlich nicht da sein dürfte. Ist das ein Fehler in Creo ? Mit freundlichen Grüßen. Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10608 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.2) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 23. Okt. 2023 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heribert
Zitat: Original erstellt von Heribert: ... Ist das ein Fehler in Creo ? ...
Nein, es ist kein Fehler in Creo. Es ist eine falsche Einstellung für die Darstellung von Gewinden in Zeichnungen. BTW Wie bekommst Du die Mutter auf das Gegenstück geschraubt, wenn dort kein Gewinde vorhanden ist? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2023 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Da ist kein Gewinde drauf, ich hab nur mal eine kleine Test BG gemacht um zu testen ob das immer so ist. Wenn du mir jetzt noch verrätst welche Einstellung das ist, bis du der schönste und bekommst 100 Punkte. VG Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2023 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heribert
In einer Test-BG sollte aber möglichst das wichtigste enthalten sein. Creo reagiert da durchaus empfindlich, wenn man einige Sachen mal so einfach weglässt. Ich kann Dir die Option für die Zeichnungsvoreinstellung nennen. Aber nicht weil ich dann der schönste bin (Bin ich ja jetzt schon! ) Und auch nicht wegen der 100 Punkte (welche Du eh nicht schickst). Sondern weil wir hier in einem Forum sind und eben helfen. thread_standard steht bei uns auf std_iso_imp_assy BTW Deine anderen Fragen klingen für mich so, als ob Du noch nicht lange mit Creo arbeitest und dort auch noch ein nicht so richtig eingerichtetes Programm nutzt. Das bringt sicher keine wirkliche Freude und verärgert die Umsteiger von anderen Programmen noch zusätzlich. Vielleicht sollte das erst mal angegangen werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2023 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jupp, das war’s. Danke Udo. Und ja, ich arbeite (noch) nicht mit Creo. Und dem einrichten kann man sich gefühlt ja Wochen mit beschäftigen bei den ganzen Config Dateien und Optionen. Ich hab mal irgendwo gelesen das es an die 1000 Config Optionen geben soll -?… VD Heribert
erstellt am: 23. Okt. 2023 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heribert
Zitat: Original erstellt von Heribert: ... Und dem einrichten kann man sich gefühlt ja Wochen mit beschäftigen bei den ganzen Config Dateien und Optionen. Ich hab mal irgendwo gelesen das es an die 1000 Config Optionen geben soll -?…
Ja, mit dem Einrichten kann man Zeit verbringen. Es gibt da ja direkt Leute, die sich damit beschäftigen. Entweder in den Firmen als CAD-Admin oder als Dienstleister. Da die Konfigurationsmöglichkeiten recht vielfältig sind, gibt es einige Dienstleister, die dafür vorgefertigte Lösungen inklusive Anpassungen an die Anforderungen des Unternehmens anbieten. Ich persönlich würde nicht einfach ein Creo installieren wollen, ohne eine vernünftige Vorlage zu haben, auch wenn ich über 25 Jahre damit arbeite. Es ist ziemlich egal, wie viele Optionen es gibt, denn eine einzige falsch eingestellte Option kann großen Ärger verursachen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
