Hallo Heribert,
ich versuche mal einige deiner vielen Fragen zu beantworten:
- wie bekomme ich NUR die Schnitt Verlaufs Linie dicker?
Für Zeichnungen gibt es Voreinstellungen: Datei -> Vorbereiten -> Zeichnungseigenschaften -> Detailoptionen -> Ändern
Schau mal unter Optionen für Querschnitte und Pfeile. Hier findest du Einstellungen für die Linien- und Pfeildarstellung.
- Wie bleibt der Designjet Drucker innerhalb Creo dauerhaft eingestellt.
Eintrag in der config.pro :
plotter MeinStandardplotter
- Wie bekomme ich auch gute präzise Drucker in A4 auf einen A4 Drucker hin, ohne wieder mühevoll irgendwelche Einstellung verändern zu müssen?
Einen eigenen Drucker definieren: z.B. DruckerA4.pcf
In dieser .pcf Datei auf eine geeignete .pnt Tabelle verweisen.
- Ist es richtig, dass ich innerhalb des Druckmenüs von Creo nur auf eine table.pnt Datei verweisen kann
Jede Druckerkonfiguration (.pcf Datei) kann auf eine andere .pnt Datei verweisen.
In der config.pro kann ich mit folgendem Eintrag eine Standardtabelle konfigurieren:
pen_table_file pfad\name.pnt
- Welcher „Stift“ in meiner Table.pnt beeinflusst denn genau welches Zeichnungselement?
In der .pnt Tabelle wird an der letzten Stelle der Zuordnung die Systemfarbe angegeben. Beispiel:
pen 1 thickness 0.020 cm; letter_color;
letter_color ist im Standard für Texte vorgesehen. In der Creo Hilfe unter "Standardsystemfarben" sind alle aufgelistet.
- Ist es überhaupt noch nötig, sich mit dem Plot- Einstellung, use 8 plotter pens…./ Farben / usw. zu befassen
Standard ist die Zuweisung von vier Stiften. Mit dem Eintrag use_8_plotter_pens werden acht Stiftzuweisungen in deiner .pnt Datei berücksichtigt.
Ein Tipp vielleicht noch zum Drucken allgemein. Konfiguriere den Export von PDF Dateien und erstelle ein Mapkey für diesen Export.
Die PDF Datei wird nach dem Export automatisch geöffnet und ist recht einfach auf jeden Drucker auszugeben oder papiersparend zu verschicken...
In der config.pro sollte für die Ausgabe von PDF Dateien folgendes angegeben werden.
pdf_use_pentable yes
Heinrich
Geht nicht gibts nicht... ![](/foren/ubb/smile.gif)
