Thema: Skizze über Mapkey erzeugen (314 mal gelesen)
Hias1986 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 76 Registriert: 20.12.2010 Z-Book
erstellt am: 23. Aug. 2023 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerne würde ich mit einen Mapkey eine Skizze (z.B. Kreis) auf der Ebene Vorne mit dem Mittelpunkt am Schnittpunkt von Ebene Oben und Rechts erstellen. Der Mapkey zeichnet leider die Positionierung des Kreises nicht auf. Wer hat eine Lösung parat? Mit dieser Skizze möchte ich einen Profilschnitt erzeugen. Dieser wird für ein geschnittenes Modell in Keyshot benötigt, da Keyshot leider keinen Creo "Schnitt" erkennt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3218 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Creo Parametric 9.0.3.0 (Testphase) Windchill 12.0.2.10 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 23. Aug. 2023 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
Du kannst Deinen Mapkey auch selbst erstellen ohne die Aufzeichnung zu benutzen. Mache einfach die gleichen Schritte ohne Mapkeyaufzeichnung und schaue dann, was der Trailfile für diese Schritte aufgezeichnet hat. Nimm diese Schritte und erstelle daraus manuell einen Mapkey. Überflüssige Zeilen kann man später entfernen, damit das Ganze nicht zu aufgebläht erscheint. Du kannst auch nur die Positionierung Deines Kreises aus dem Trailfile kopieren und in Deinem aufgezeichneten Mapkey an der richtigen Stelle einfügen. Das sollte auch funktionieren. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2023 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch durch das Mapkey "selbst" Zusammenbauen mit den einzelnen Schritten aus dem Trail File, kann die Skizzenposition nicht aufgezeichnet bzw. wiedergegeben werden. Wäre toll wenn du einen kleinen Beispiel Mapkey erstellen kannst welchen ich dann beliebig verändern kann. Der Mapkey sollte enthalten: Erstelle eine Skizze auf der Startebene Vorne Erstelle einen Kreis über Mittelpunkt Platziere den Kreis auf dem Schnittpunkt Ebene Rechts und Ebene oben (diese Aufzeichnung funktioniert bei mir nicht) Gib dem Kreis den Durchmesser 500 Schließe die Skizze ab. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3926 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2023 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 29. Aug. 2023 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
Servus, für mich klingt das nach einem Fall für ein UDF. Dieses dann per Mapkey aufrufen und wie gewünscht platzieren. Damit löst du dich von den immer gleichen Referenzen (Oben+Rechts) und hast nachher bei der Platzierung die freie Wahl, wodrauf du den Schnitt platzieren und vohin referenzieren möchtest. Außerdem hast du dann nicht nur die Skizze, sondern den kompletten Schnitt realisiert per Mapkey und 2-3 Klicks. Grüße, Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor <A HREF="http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=30 &Itemid=59" TARGET=_blank>Richtig Fragen</A> - <A HREF="http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=29&It emid=57" TARGET=_blank>Netiquette</A> - Suchfunktion - <A HREF="http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=20&It emid=58" TARGET=_blank>Sysinfo</A> Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 29. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
