  PTC Creo Allgemein
  Zeichenblatt aus Datensatz entnehmen
SF WELDING EXPORT , eine App
Autor Thema:  Zeichenblatt aus Datensatz entnehmen (636 mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 08. Aug. 2023 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wir arbeiten ja in Zeichnungssätzen, also mehrere Blätter  auf denen jeweils die Einzelteile gezeichnet sind.
Ist es im Creo 7 mittlerweile möglich ein einzelnes Zeichenblatt auszuschneiden und in einen anderen Datensatz
einzufügen oder musss Ich wieder alle anderen Blätter und anhängenden Teile löschen damit Ich nur dieses eine Zeichenblatt
samt Teil einfügen kann?
Meine ersten Versuche sagen, das es immer noch so kompliziert ist.
Wyndorps
Creo 8.0.8.0
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 08. Aug. 2023 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geringe Antwortecho lässt vermuten, dass die meisten Leser das Problem genau so wenig verstanden haben wie ich.
Da in Creo (eigentlich in allen modernen CAD-Systemen) normalerweise jedes Einzelteil ein eigenes Modell ist und dann auch eine eigene Zeichnung erhalten kann, vermute ich, dass Sie sich irgend etwas zurecht gebogen haben, entweder als Multibody-Objekt (aber wohl nicht in Creo 2) oder als eine Zeichnung mit mehreren Modellen darin, dafür auf mehrere Blätter verteilt  . Letzteres kenne ich nur noch aus Tuschezeichnungen von ca. 1975 und älter, wo man auf diese Art versucht hat, Papier zu sparen und Kleinteile zu gruppieren, weil man meist noch kein digitales Datenmanagment hatte.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 09. Aug. 2023 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auch in Creo 9 noch so.
Deine Vorgangsweise hat auch noch den Nachteil,
daß alle Zeichnungssymbole mit in die neue Zeichnung kopiert werden,
waren sie dort schon vorhanden, werden Symbolkopien angelegt.
zB:
BALLON
BALLON (2)
BALLON (3)
usw.
Außerdem existiert dann ja von einem Objekt auf mehreren Zeichnungssätzen eine Zeichnung!
Den Sinn von solchen Zeichnungssätzen kann ich schon nachvollziehen,
ich würde aber zu folgender Vorhgangsweise raten:
Je Objekt eine Zeichnung erzeugen.
Bei Bedarf in einer Sammelzeichnung das Überlagern nutzen
#Einfügen #Überlagern #Blätter_platzieren  Einzelteilzeichnung aufrufen
Diese Überlagerungen sind abhängig und in der Sammelzeichnung nicht ändernbar.
Arni
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 22. Aug. 2023 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das wir die Einzelteile einer Baugruppe innerhalb einer Zeichnungsdatei, also einer Zeichnung auf mehreren Blättern erstellen ist ja die Vorgabe des Kunden. Das kann Ich mir leider nicht aussuchen.
Die Einzelteile sind ja nach wie vor ganz normale Einzelteile die komplett als Einzelteil gezeichnet werden.
@Arnie: Ich verwende manchmal gezeichnete Teile aus älteren Datensätzen.
Das von vornherein einzeln erstellen wäre ein Ansatz wenn Ich von vornherein weiß, das Ich die später nochmal einfügen muss..
