| Startup TOOLS , eine App
Thema: Flächen an rundungen trimmen (403 mal gelesen)
Heribert Mitglied ja
Beiträge: 307 Registriert: 31.10.2003 Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64 i7 6GB Intel_SSD Fx1800 Creo 10
erstellt am: 07. Aug. 2023 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hätte da mal eine grundsätzliche Frage, kann Creo auch während der Erstellung von Rundung die überschüssigen Flächenteile gleich automatisch weg trennen, oder geht das nur über den Weg, den ich bisher immer genommen habe,, also Rundung erstellen und anschließend die Flächen an der Rundung trimmen? VG Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 08. Aug. 2023 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heribert
erstellt am: 08. Aug. 2023 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, Habe festgestellt es geht wenn man die Flächen erst zusammenführt, dann die Kante ( nicht die flächen) als verrundungsreferenz nimmt, dann wird die trimmung auch durchgeführt. Meines Erachtens alles etwas umständlich, zudem wenn man auch noch explizit angeben kann ob der Ansatz erstellt werden soll oder nicht. THX Heribert [Diese Nachricht wurde von Heribert am 08. Aug. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heribert am 08. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
Beiträge: 122 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 08. Aug. 2023 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heribert
Bei mir funktioniert exakt so wie von Arni beschrieben und ist auch für mich "Best Practice". Hast du beim Zusammenführen auch die Option <Schneiden> benutzt (sollte standardmäßig aktiviert sein)? Die Rundung wird auch bei Auswahl zweier Sammelflächen korrekt erstellt. Wenn du die Rundung umreferenzierst, kann es sein, dass bei Flächen die Ansatzoption auf <Neue Sammelfläche> springt. Dein Wunsch so eine Option direkt in der Rundung zu haben ist IMHO so nicht umsetzbar. Insbesondere wenn du mehrere Rundungsätze in einem KE hast wird es schnell widersprüchlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
