![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Pro/Program - Unterdrücken von Profilen (624 mal gelesen)
HalloHallo123 Mitglied mechanical engineer
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HalloHallo123](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 11 Registriert: 01.08.2023 Creo 8.0
erstellt am: 01. Aug. 2023 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Zusammen, ich habe das Internet jetzt schon bestimmt zwei Tage durchforstet aber habe keine Lösung gefunden. zum Problem: Ich habe mehrere Drehen-Profile, die ich über das Genius Tools Forms ein- und ausblenden (Unterdrücken und Aktivieren) kann. Dies klappt alles Perfekt. Jedoch habe ich, vereinfacht gesagt, einen Zylinder mit einer Bohrung (ohne Bohrerspitze) konsturiert und möchte über das Genius Tools die Bohrespitze (seperates Drehen-Profil) ein und ausblenden (Unterdrücken und Aktivieren). Die Gesamtlänge des Drehen-Profils, sowie die Länge der Bohrung kann der Konstrukteur über das GT Forms ändern. Dies habe ich geschafft. Allerdings um beim Konstrukteur fehler vorzubeugen, habe ich über die Parameter festgelegt, dass die Gesamtlänge des Grundkörpers länger sein muss als die Bohrung plus die Bohrerspitze (wenn man diese braucht). Nehmen wir an, die Bohrung ist 6mm und die Bohrerspitze 1mm tief (Bohrerspitze Aktiv). Das heiß, es kommt eine Fehlermeldung, wenn die Gesamtlänge bei 6.8mm liegt. Das Problem aber ist, wenn die Bohrerspitze unterdrückt ist, weil ich diese nicht brauche und ich die Gesamtlänge auf 6.5mm ändere (was erlaubt ist, weil es über den 6mm der Bohrung liegt) kommt eine Fehlermeldung, in der steht, dass ich die Bedingung der Parameter verletzt habe. Mir wurde gesagt, dass ich mit dem Pro/Programm das Drehen-Profil der Bohrerspitze so unterdrücken kann, dass die Fehlermeldung nicht mehr aufkommt. Wisst ihr da Lösungsvorschläge? (Bin nicht 100% in Creo eingearbeitet... Seid bitte nicht so steng mit mir ) VG HalloHallo123 ------------------ HH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arni1](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3921 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 01. Aug. 2023 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für HalloHallo123
erstellt am: 01. Aug. 2023 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Arni, Die Bohrerspitze ist ein extra Profil, die ist nicht mit dem Bohrloch zusammenhängend. Zudem ist der Winkel immer bei 118° und soll nicht verändert werden können. (Die Bohrerspize habe ich über den Durchmesser und den Winkel bemaßt). Ich verstehe wie du das meinst aber ich wüsste nicht wie ich das in die Beziehungen schreiben könnte. VG HalloHallo123 ------------------ HH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
![](/foren/avatars/BergMax.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BergMax](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2281 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 01. Aug. 2023 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für HalloHallo123
Moin, offensichtlich wird im Hintergrund immernoch die Gesamtlänge aus Loch+Spitze berechnet und als Vergleichswert herangezogen. Da würde ich vermuten, dass mit den Beziehungen und der Verrechnung der Parameter etwas nicht stimmt. Um da mehr zu sagen, müssten wir aber wissen, wie du das aufgebaut hast. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 01. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2023 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ja da hast du recht. Mein Code um eine Fehler anzuzeigen, wenn die Gesamtlänge kleiner ist, als das Bohrloch mitsamt der Bohrerspitze lautet: /*FEDERSEGEMENT LÄNGE MIT BOHRERSPITZE BEGINN
DLÄNGE_FUNKENS_B_U_FEDERSEGM_1+\ DLÄNGE_FUNKENSCH_FEDERSEGMENT_1>DLÄNGE_BOHRUNG_FEDERSEGMENT+0.5*\ DDURCHM_BOHRERSP_FEDERSEGMENT/TAN(0.5*D347) /*FEDERSEGEMENT LÄNGE MIT BOHRERSPITZE ENDE Im Anhang findet ihr ein Bild mit den Maßen.
DLÄNGE_FUNKENS_B_U_FEDERSEGM_1 = Maß 9 DLÄNGE_FUNKENSCH_FEDERSEGMENT_1 = Maß 6.2 DLÄNGE_BOHRUNG_FEDERSEGMENT = Maß 13 DDURCHM_BOHRERSP_FEDERSEGMENT= Maß 2.6 Ich kann das Bauteil nicht anders aufbauen, da dies die Vorgaben sind. ------------------ HH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2023 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für HalloHallo123
Genau meine Vermutung... Beim Vergleich darf der Ausdruck "0.5*\DDURCHM_BOHRERSP_FEDERSEGMENT/TAN(0.5*D347)" - also die Bohrspitze - natürlich nur mit ausgewertet werden, wenn die Spitze auch vorhanden ist. Oder andersrum darf der Ausdruck ohne Spitze nicht aufaddiert werden. Da fehlt also eine Abfrage, ob die Spitze vorhanden ist. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 01. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2023 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 01. Aug. 2023 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ich hätte an sowas gedacht. /*FEDERSEGEMENT LÄNGE BOHRERSPITZE BEGINN IF BOHRERSPITZE_FEDERSEGMENT == (Nicht Aktiv) dlänge_funkens_b_u_federsegm_1+dlänge_funkensch_federsegment_1>dlänge_bohrung_federsegment ELSE dlänge_funkens_b_u_federsegm_1+dlänge_funkensch_federsegment_1>dlänge_bohrung_federsegment+0.5*ddurchm_bohrersp_federsegment/tan(0.5*d347) /*FEDERSEGEMENT LÄNGE MIT BOHRERSPITZE ENDE Natürlich funktioniert das nicht, da ich bisher noch keine Lösung zum "(Nicht Aktiv) gefunden habe. ------------------ Beste Grüße HalloHallo123 [Diese Nachricht wurde von HalloHallo123 am 01. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2023 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für HalloHallo123
Nimm die Bohrung mit Bohrerspitze und definiere über Beziehungen den Winkel der Bohrerspitze. ohne Spitze = 180° mit Spitze = je nach Konfiguration - Eine Beziehungsabfrage, ob ein KE aktiv ist, gibt es meines Wissen nicht. Bleibt wohl nur der Umweg über einen YES/NO-Parameter zB. BOHRERSPITZE welcher das Vorhandensein der Bohrerspitze steuert und in der Beziehung verwendet werden kann: IF BOHRERSPITZE == YES ... ELSE .. ENDIF Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2023 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ich habe das genau so gemacht wie du gesagt hast, jedoch will der das Profil (BOHRERSPITZE_FEDERSEGMENT) nicht nehmen. Es steht: "Invalid symbol "BOHRERSPITZE_FEDERSEGMENT" found IF BOHRERSPITZE_FEDERSEGMENT == YES dlänge_funkens_b_u_federsegm_1+dlänge_funkensch_federsegment_1>dlänge_bohrung_federsegment+0.5*ddurchm_bohrersp_federsegment/tan(0.5*d347) ELSE dlänge_funkens_b_u_federsegm_1+dlänge_funkensch_federsegment_1>dlänge_bohrung_federsegment ENDIF Ich versteh nicht wo der Fehler liegt. Habe noch nie mit Yes/No Parameter gearbeitet also leider kein Vorwissen ------------------ Beste Grüße HalloHallo123 [Diese Nachricht wurde von HalloHallo123 am 01. Aug. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HalloHallo123 am 01. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoNö Mitglied CAD-User
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 242 Registriert: 09.10.2003 Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11.0 M020 ,SUT 2018, Citrixumgebung ,Creo 8.4
erstellt am: 01. Aug. 2023 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für HalloHallo123
Ist vielleicht die Zeile nach der ELSE-Anweisung zu lang? Da gab es doch eine Grenze mit den 72 Zeichen(oder einer anderen Grenze) in einer Zeile, ab die Creo das in den Beziehungen nicht mehr verarbeiten konnte. Probier mal, die Namen zu kürzen, bzw. die Werte auf temporäre Hilfsparameter zu legenund diese dann auszuwerten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2023 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Servus RoNö, Habe den Namen gekürzt. Jedoch hat es nichts gebracht. Ich bekomme immer noch die gleiche Fehlermeldung, dass er das Symbol nicht finden kann. (Siehe Screenshot 1) Aber habe durch rumprobieren und weitere Internetrecherche herausgefunden, dass man bei den Local Parameters (Ich schätze, das meinte Arni) einen Yes/No Parameter erstellen (Screenshot 2). Dies habe ich dann gemacht aber ich bekomme nur Fehlermeldungen, dass ich die Bedingung gebrochen hätte.
Kann mir da jemand helfen diesen richtig einzustellen? ------------------ Beste Grüße HalloHallo123 [Diese Nachricht wurde von HalloHallo123 am 01. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 222 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 01. Aug. 2023 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für HalloHallo123
erstellt am: 01. Aug. 2023 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für HalloHallo123
Moin, Zitat: Eine Beziehungsabfrage, ob ein KE aktiv ist, gibt es meines Wissen nicht.
Das geht mir genauso. Mit dem Yes/No sollte das eigentlich gehen, aber das Problem mit dem GT-Forms ist dann natürlich, dass man immer sowohl das Unterdrücken einschalten, als auch den Parameter entsprechend umschalten muss. Das ist natürlich Fehleranfällig. Ich habe jetzt einen Yes/No-Parameter "Spitze" definiert, in eine Klotz (Dicke: gesamt) ein Loch gedreht (Tiefe:LBohr), eine 118°-Spitze angesetzt und mir eine Referenzbemaßung (LSpitze) für die Tiefe der Spitze erzeugt. Wenn ich dann Materialschnitt und Spitze über GT-Forms aktiviere und dort(!) regeneriere, liefert mir Creo in den Beziehungen das folgende richtige Ergebnis: IF Spitze gesamt>LBOHR+LSPITZE ->Bedingung wurde verletzt else gesamt>LBOHR endif Regeneriere ich anschließend über Creo nochmal, kommt noch ein Infofenster zur Verletzung der Bedingung. Da müsste man jetzt noch den Parameter "Spitze" ins Program einbauen, dann sollte auch die Abhängigkeit da sein. Das probiere ich aber erst morgen, für heute ist Feierabend ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2023 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 02. Aug. 2023 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für HalloHallo123
Moin, erst einfach ganz normal einen Ja/Nein-Parameter definiert, dann in GT-Forms über Element hinzufügen -> Modellparameter den Parameter aus der Liste ausgewählt. Das war's. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2023 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Danke. Ich hatte mich die ganze Zeit auf einen KE-Parameter anstatt den Modellparameter versteift. Ich schau mal ob ich das in den Beziehungen so hinbringe.
Um beim Konstrukteur fehler zu vermeiden, denke ich, pack ich das in eine Wertetabelle, in der er dann "Bohrerspitze Ja" oder "Bohrerspitze Nein" auswählen kann. ------------------ Beste Grüße HalloHallo123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2023 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für HalloHallo123
So, jetzt noch ins Proram eingegriffen und man kann allein über den Parameter steuern. Im Program an der entsprechenden Stelle das Feature in eine IF-Abfrage gepackt. IF SPITZE ADD FEATURE INTERNE KE-ID 114 Eltern = 64(#10) 15(#3) 19(#5) MATERIALSCHNITT: Drehen . . . Bemaßungen des KE: d9 = ( Angezeigt 360 (Gespeichert 360.0 ( 0.5, -0.5 ) d10 = ( Angezeigt 118 (Gespeichert 118.0 ( 0.5, -0.5 ) LSpitze = ( Angezeigt 1.8 General_Dims() (Gespeichert 1.802581857083 ( 0.1, -0.1 ) END ADD END IF
Edit: Hihi, aus : und ) macht die Software natürlich den Smilie... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 02. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2023 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Alles klar. Ich habe alles übernommen, jedoch kann ich über GT-Forms die Bohrerspitze nicht mehr einblenden, auch wenn ich das häckchen bei beiden ausgewählt habe. Im Strukturbaum kann ich es auch nicht mehr manuell aktivieren. Habe aber auch die Länge der Spitze nicht über eine Ref. Bemaßung gesteuert. Dies passiert aber erst, wenn ich in das Pro/Program die IF-Bedingung einfüge. Mein Forms sieht so aus (Screenshot 1) Meine Beziehungen (Screenshot 2) Meine Parameter (Screenshot 3) Und mein Pro/Program: IF BOHRERSPITZE_FEDERSEGMENT ADD SUPPRESSED FEATURE INTERNE KE-ID 4923 Eltern = 5(#3) 4300(#10) 9(#2) ... MATERIALSCHNITT: Drehen ... Bemaßungen des KE: d345 = ( Angezeigt 360 (Gespeichert 360.0 ( 0.5, -0.5 ) dDurchm_Bohrersp_Federsegment = ( Angezeigt 0,8 General_Dims Dia (Gespeichert 0.8 ( 0.1, -0.1 ) d347 = ( Angezeigt 118 (Gespeichert 118.0 ( 0.5, -0.5 ) ... END IF Ich finde den Fehler nicht.
erstellt am: 02. Aug. 2023 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Habe das ganze jetzt mal ohne den Eintrag in das Pro/Program probiert und es funktioniert. Beides ist jetzt in einer Wertetabelle, in der man die Bohrerspitze aus-/ und abwählen kann. Ich bedanke mich vielmals für eure Hilfe.
Falls noch ein weiterer Fehler aufkommen sollte und ich diesen selbst nicht lösen kann, melde ich mich wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag ![](/foren/ubb/biggrin.gif) ------------------ Beste Grüße HalloHallo123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2023 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für HalloHallo123
Moin, im Program erstellst du wenn die If-Abfrage sagt "Spitze Ja" ein unterdrücktes KE. Nimm mal das "Suppressed" da raus. Dann sollte das auch klappen. Aber mit der Wertetabelle und unsichtbaren Wertlieferanten ist das vermutlich besser, als mit Eingriff in Program. Aber was passiert eigentlich, wenn man die GT nicht hat? Dann muss man ja wieder händisch unterdrücken und händisch den Parameter ändern und zwar beides in der richtigen Reihenfolge. Dann ist wiederum Program im Vorteil, weil dann nur der Parameter gesetzt werden muss. Tja,... ------------------ Beste Grüße Max
