![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Creo 9 Muster defekt nach Änderung (812 mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 238 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 9.0 040 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 20. Jul. 2023 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem. Creo 9 hat ja ein schönes neues Muster tool. Beim Punktemuster erstellen ist man relativ schnell fertig und funktioniert prima. Bis auf, wenn ich mit einem Bauteil ins Fehlermenü komme und repariere das. Also z.B. eine Fläche wird geändert oder ähnliches. Dann passiert folgenedes, das Creo das Muster verliert, egal welches und auch mit dieser geänderten Fläche gar nichts zu tun hat, seine Refernezen. Die ganzen eingebauten Komponenten verlieren auch ihren Bezug. Das halbe Modell macht dann Probleme. Kennt noch jemand dieses Problem? Ist das eine config Sache oder hat da PTC noch was nach zu bessern? Vielen Dank. schöne Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arni1](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3922 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2023 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für voma
erstellt am: 21. Jul. 2023 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Arni, ich hab mal schnell eine Baugruppe erstellt. Dort im prt0003 das Profil 2 löschen, Radius behalten. Wichtig! Baugruppe regenerieren. Das Model ist fehlerhaft und das Bohrungsmuster im prt0004 sind aufgelöst. Nun den Radius wieder neue Eltern geben, egal welche Kante. So, nun sollte der Rest ja wieder funktionieren. Tut es aber nicht. Das ganze Muster ist aufgehoben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2023 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für voma
erstellt am: 21. Jul. 2023 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Wirklich? hast du es genau so gemacht? Wichtig das du das ganze Baugruppen Model nachdem der Schnitt gelöscht wurde, regenerierst. Mh, die Version ist es nicht. habs schon mit anderen versucht. 040. Ich tippe auf einen config eintrag. Dann versuchs ich das ganze mal mit einer blanko config. Danke Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
![](/foren/avatars/Wyndorps.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyndorps](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4570 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 21. Jul. 2023 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für voma
Funktioniert bei mir auch in 10.0.0.0 (gestartet ohne config) ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2023 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für voma
Zitat: Original erstellt von voma: Wirklich? hast du es genau so gemacht? Wichtig das du das ganze Baugruppen Model nachdem der Schnitt gelöscht wurde, regenerierst. Gruß Matthias
Ja, genauso. Gruß Arni
erstellt am: 21. Jul. 2023 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Wir sind gerade am verzweifeln. Sitzen zu zwei und suchen nach dem Fehler. Auch mit blanko config gehts nicht. Wir haben auch das Problem das er eingefärbte Flächen nach einem Neustart vertauscht und verliert. Ist das lles der gleiche Fehler? Die neue Muster Funktion ist eigentlich super, so aber nicht. Echt seltsam... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 178 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 24. Jul. 2023 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für voma
Moin, ich kann den Fehler nachvollziehen. Wenn ich den Extrude lösche, zerfällt das Schraubenmuster in der Baugruppe. Sobald ich den fehlerhaft Radius unterdrücke, sind die Schrauben wieder da.
------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 245 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 24. Jul. 2023 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für voma
Hallo, sind in den Einzelteilen immer Radien bzw Fasen fehlerhaft? Wir hatten ein ähnliches Problem und haben die Zusatz-Software eDrawings for Creo in der Version 13.1.0.101 als Ursache herausgefunden. Seitdem starten wir nach Publizierene eines Modells nach eDrwaings unser Creo neu.... Viele Grüße aus DD Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2023 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Da bin ich froh das es nicht nur an uns liegt. Das neue Muster ist eigentlich super, so aber aus unserer Sicht unbrauchbar. Das Problem ist, das Creo bei größeren Baugruppen sofort regeneriert und die ganzen Muster auflöst. Und das Unterdrücken ist keine Option. Das geht alles gut solange man nicht regeneriert. Dann entsteht das auflösen des Musters. Zusatz Applikation wie eDrawings haben wir nicht. Denke da muss PTC noch mal nachbessern. Danke Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
![](/foren/avatars/BergMax.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BergMax](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2281 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 26. Jul. 2023 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für voma
Moin, das Muster wird doch nur aufgelöst, weil die skizzierte(n) Bohrung(en) nach dem Fehlschlagen der Rundung nicht durchregeneriert wird/werden. Dadurch wird das Bohrungsmuster nicht erzeugt, sondern nur eine Bohrung. Deshalb kann dann natürlich auch nur noch eine Schraube "gemustert" werden - ist ja schließlich ein Referenzmuster. Sobald die skizzierten Bohrungen wieder regeneriert werden können (Rundung reparieren oder löschen oder Rundung ans Ende des Modellbaumes verschieben) kommt natürlich auch das Schraubenmuster wieder. Es ist in dem Fall ärgerlich, dass Creo die skizzierten Bohrungen nicht mehr aufbaut, weil vorher die Rundung fehlschlägt. Die skizzierten Bohrungen haben ja gar nichts mit der Rundung zu tun. Der "Fehler" ist also, dass Creo nicht in der Lage ist, die skizzierten Bohrungen sauber zu regenerieren. Das Muster kann da nichts für. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 26. Jul. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2023 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Schön erklärt ![](/foren/ubb/smile.gif) So ist es. Leider ist das ziemlich ärgerlich und macht ne Menge arbeit das zu reparieren und die Gefahr das was vergessen wird ist extrem hoch! Aus meiner Sicht toll Funktion, leider nicht zu Ende gedacht. Gibt es eine config Option die das Verhalten beim Mustern wieder so ausübt wie bei Creo 4? Den so ist es Mühsam jedes mal wieder umzustellen und die Versuchung groß das neue Muster zu verwenden. Solange es noch keine Lösung gibt. Danke Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2023 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für voma
Moin, Zitat: Nun den Radius wieder neue Eltern geben, egal welche Kante. So, nun sollte der Rest ja wieder funktionieren. Tut es aber nicht.
Doch, danach funktioniert das Muster wieder, zumindest bei mir und auch bei
Zitat: Original erstellt von Wolfen1982: Sobald ich den fehlerhaft Radius unterdrücke, sind die Schrauben wieder da.
Zitat: Gibt es eine config Option die das Verhalten beim Mustern wieder so ausübt wie bei Creo 4? Den so ist es Mühsam jedes mal wieder umzustellen und die Versuchung groß das neue Muster zu verwenden.
Das verstehe ich jetzt nicht. Was stellst du um? Einfach die skizzierte Bohrung nicht benutzen und die bisherige Vorgehensweise verwenden. Aber wie schon geschrieben, fehlerhaften Radius repariert und alles ist wieder gut. Noch ein Edit: Ich habe das jetzt mal in Creo8 nachgebaut (hoffentlich richtig, habe vor Dienstag kein Creo 10 zur Hand, um die Teile direkt zu vergleichen) und da wird auch die skizzierte Bohrung sauber regeneriert. Es schlägt nur die Rundung fehl, alles andere ist ok. Doch ein 9er/10er-Bug? ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 28. Jul. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2023 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Wir hatten noch ein lustiger Fall. Und zwar haben wir ältere Rechner das gleiche versucht. Dort hat es seltsamerweise funktioniert. Wir haben keine Ahnung warum das so ist... Wir werden das gleiche noch mit WIN11 testen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
