Thema: Beziehungen strukturieren (595 mal gelesen)
21century Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.09.2022 Creo 3
erstellt am: 13. Jul. 2023 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Creo wirft ja gerne mal selbstständig beim Kopieren von KEs Beziehungen durcheinander. Gibt es da einen Workaround, damit die Beziehungen trotzdem strukturiert und korrekt bleiben? Und habt ihr Ideen, wie man die Beziehungen strukturieren und übersichtlich halten kann? Ich würde da jetzt verschiedene Abschnitte der Beziehungen in verschiedene Anmerkungs-KEs auslagern, dann hätte man das klar unterteilt und trotzdem übersichtlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3216 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Creo Parametric 9.0.3.0 (Testphase) Windchill 12.0.2.10 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 13. Jul. 2023 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 21century
Hallo 21century, um Beziehungen strukturiert und übersichtlich zu gestaklten gibt es viele Möglichkeiten. Allerdings keine automatischen innerhalb des Creo-Beziehungseditors. Daher bearbeite ich die umfangreichere Beziehungen immer mit dem Editor Notepad++. Dafür gibt es hier im Forum auch Farb- und Formatierungseinstellungen. Weiterhin arbeite ich da mit Leerzeilen zwischen Blöcken und vor bzw. nach If-Endif-Abfragen. Themengebiete trenne ich mit Kommentaren, welche die Einzelthemen der Blöcke beschreiben (1 Zeile). In If-Endif-Abfragen rücke ich die Zeilen zwischen If und Endif oder Else immer um 3 Zeichen ein. Dadurch wird die Struktur sofort sichtbar. Vor und nach einem =, + oder - lasse ich in Formeln immer ein Leerzeichen stehen. Unterschied siehe Beispiel in angehängtem Bild. Zum Kopieren von KE's gibt es eine config-Einstellung, ob man die KE's mit oder ohne dazugehörige Beziehungen kopieren und einfügen will. Beim Verschieben von KE's im Modellbaum passiert mit den Beziehungen nichts (sofern die Beziehungen nicht selbst von Regenerierungswerten der KE's abhängen). Hab leider nicht so viel Zeit, um die config-Option jetzt zu suchen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas
ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
21century Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2023 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2023 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 21century
Hier ist der Link zum Beitrag hier im Forum: Notepad++ UDL-Files für config.pro- und dtl-Dateien Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob auch die Beziehungen in den Files mit berücksichtigt werden. Falls nicht, kann ich Dir meine Datei schicken. Die ist zwar schon für Creo 9, sollte aber trotzdem funktionieren. Meine Datei enthält halt noch mehr als config und dtl. Ich glaube ich habe nur die Einstellungen für config und dtl aus dem Beitrag übernommen und dann meine dazu gepackt. Die config-Einstellung zu suchen dauert länger, Creo hat schließlich weit über 2000 solcher Einstellungen, die hidden-config-Optionen nicht mitgerechnet. Dazu fehlt mir heute und morgen leider die Zeit. Dazu findet man was in der Creo-Hilfe oder auch hier: CreoSite von Olaf Corten ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Reifenberg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 30.01.2005 Creo 4+5+6+7+8 B+W EMX 10+11+12+13+14 Inneo Startup Tools Windows 10 prof. HP Z4G4 Nvidia Quaddro RTX4000
erstellt am: 20. Jul. 2023 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 21century
erstellt am: 20. Jul. 2023 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 21century
Hallo Dirk, bin mir nicht mehr sicher, da ich das vor Monaten mal beim Überfliegen von Optionen flüchtig gelesen habe. Ist schon zu lange her. Evtl. könnte das diese Option sein: allow_fully_dependent_copy vielleicht mal testen, welche Auswirkungen die Einstellungen für diese Option haben. Als hidden-config-option habe ich noch die folgende Option gefunden, aber da fehlt mir die Info zu, was es wirklich bewirkt: allow_copy_with_ext_refs
| Specialist Shop Furnishing Planning (m/w/d) | Unser Team gibt alles dafür, das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser und glücklicher zu machen: Happier Pets. Happier People. Dieser Antrieb hat uns zu Europas Nummer 1 im Heimtierbedarf gemacht. Aber wir sprühen weiter vor Ideen und erschaffen gerade ein einzigartiges Ökosystem rund ums Haustier, das Märkte, digitale Services und Logistik vernetzt. Dafür brauchen wir dich: ambitionierte ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 21. Jul. 2023 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 21century
