  PTC Creo Allgemein
  weggenommene Maße und Achsen
Autor Thema:  weggenommene Maße und Achsen (543 / mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.4.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 17. Mai. 2023 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns gibt es aus grauer Vorzeit noch Zeichnungen auf denen alle steuernden Maße und Achsen vom Modell ausgeblendet wurden.
Leider kommt es dadurch bei vielen Zeichnungen nicht dazu, dass die Maße benutzt werden.
Beim Überarbeiten versuche ich händisch die weggenommenen Maße zu entfernen und gesteuerte Maße zu tauschen.
Beim Kopieren von alten Zeichnungen kommt immer wieder die Aussage "es sind keine steuernden Maße vorhanden".
Ja ne sie sind schon da nur weggenommen :-(
Gibt es Möglichkeiten diese Zeichnungen vereinfacht zu überarbeiten, z.B. mit einem Mapkey oder dem ModelProzessor?
Mir ist es bisher nicht gelungen einen Mapkey so aufzuzeichnen, dass er auf der nächsten Zeichnung wieder funktioniert und im ModelProzessor
habe ich auch keine Option gefunden.
Kennt ihr diese ausgeblendeten Maße (ich rede von teilweise dreißig bis hundert pro Zeichnung) und kann mir jemand da weiterhelfen?
Aktuell überarbeite ich eine Familientabelle mit 134 Varianten inklusive Zeichnungen...
Es ist da wirklich aufwendig auf jeder Zeichnung etwa 100 Maße im Zeichnungsbaum zu entfernen.
Ein Idee für einen Mapkey oder so würde mir helfen.
Besten Dank.
Beste Grüße
Ariane Theobald
rakete.at
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
erstellt am: 17. Mai. 2023 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe selber eine Lösung gefunden, manchmal muss man mit den richtigen Stichworten Suchen
Config.sup
enable_auto_drawing_update yes
auto_drawing_update_command delete_erased_axes
auto_drawing_update_command delete_erased_dimensions
Danke @anagl
Beste Grüße
Ariane Theobald
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 17. Mai. 2023 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf folgendem Wege kann man es auch manuell (oder mit Mapkey) machen:
In die Detailoptionen der Zeichnung:
user_command delete_erased_dimensions
Weitere Befehle hier:
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r7.0/usascii/#page/detail/About_User_Commands.html#
rakete.at
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
erstellt am: 17. Mai. 2023 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experiment1,
danke für den Hinweis, hilft auch, perfekt.
Gibt es auch noch eine Lösung für unterdrückte und ausgeblendete Maße?
Beste Grüße
Ariane Theobald
[Diese Nachricht wurde von rakete.at am 17. Mai. 2023 editiert.]
