![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: STRG-Befehl (592 / mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 200 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 26. Apr. 2023 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen. Wenn ich im Creo messe oder Maße anziehe in der Zeichnung, muss Ich ja immer die STRG-Taste drücken.Kann man diesen Befehl auch außer Kraft setzen, so das Ich direkt zwei Sachen anwählen kann? Hintergrund ist, das Ich parallel mit Inventor arbeite und da ist das genau ohne STRG. Und gibt es Irgendeine Schnellinformation zum zählen markierter Objekte oder Muster? Also wenn Ich in einer Baugruppe ein Muster anwähle oder halt mehrere verbaute Schrauben gleichen Typs, möchte Ich wissen wieviele es sind ohne direkt in das Muster oder die BOM rein zu gehen?
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 89 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 26. Apr. 2023 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Christian Lier
Moin, Wenn du mehr Informationen zu einem Muster haben möchtest (z.B. auch die Anzahl der Mustermitglieder), kannst du das Muster oder eine einzelne Komponente auswählen und dann auf Informationen > KE-Informationen gehen. Wenn du wissen willst, wieviele Objekte du im Modellfenster ausgewählt hast, dann schau unten rechts neben dem Auswahlfilter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2023 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 28. Apr. 2023 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Christian Lier
erstellt am: 10. Mai. 2023 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Bis wir auf Creo umstellen, dauert es wahrscheinlich noch sehr lange. Alternativ hätte Ich noch die Frage: ich möchte mit der rechten Maustaste bestätigen bzw. ein Maß ablegen. also nicht mit der mittleren. Kann man das umstellen? In der Skizze gab es doch außerdem die config. Option, das Ich ein blaues alsp von Creo erzeugtes loses Maß nur anklicken muss und es dann zu einem starken Maß wird ohne es zu ändern. Irgendwie ist diese option wieder deaktiviert wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
