Thema: Speichern der Fraben mit Creo 9 (683 / mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 239 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 9.0 040 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 05. Apr. 2023 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben schon viele Jahre Holechart zum Flächen einfärben im Einsatz mit Creo 4. Jetzt haben wir umgestellt auf Creo 9. Leider werden eingefärbte Bauteile die gespeichert worden sind (lokal) am nächsten Tag komplett durchgemischt und die Flächen und Löcher haben andere Farben. Kennt jemand dieses Problem und hat zufällig eine Idee oder Lösung? Danke Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 248 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 09. Apr. 2023 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Moin, ein ähnliches Phänomen kann ich ab und zu auch schon in Creo 7 in Verbindung mit Windchill für Smart Holechart, Smart Color und manuelle Einfärbung mit Creo Bordmitteln bestätigen. Wir haben dafür noch keine Lösung bei uns in der Firma gefunden. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2023 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mh, seltsam. Das ist ein großes Problem für uns, da wir unsere Bauteile für die NC Bearbeitung einfärben. das Problem ist so stark, das sogar beim Creo Neustart und wieder öffnen der Baugruppe, die Farben durcheinander sind. Sehr komisch. Ich weiß gar nicht so recht wo der Fehler her sein könnte. Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 252 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-4 (M100), Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 13. Apr. 2023 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Also wir haben hier Creo 7/8 im Einsatz, ohne Smartholechart, oder Smartcolor. Wir färben aber für diverse Kunden mit unterschiedlichsten (Kunden) Farbtabellen ein. Das habe ich hier noch nicht gehabt, Farben werden immer im Modell gespeichert. Das wäre auch für uns der Supergau.... Gibt es dazu vielleicht eine Einstellung das Farben immer erst geladen werden müssen um diese im Modell zu sehen? Ich habe im Schnelldurchlauf nichts gefunden... Es passiert hier schon mal wenn das Netzwerk noch nicht bereit ist das die Standardfarbtabelle nicht geladen wird, hat aber nichts mit den Farben im Modell zu tun. ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2023 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2024 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider besteht das Problem mit den Farben immer noch. Hat sonst niemand Probleme mit färben der Modelle die sich von selbst irgendwann verändert haben? Wir können es nicht mal richtig nachvollziehen ob es an Holechart liegt oder an Creo. Vielleicht hat jemand ähnliche Probleme? bin leicht am verzeifeln... Danke Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
