Thema: Mapkey nach Creo-Start (465 / mal gelesen)
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 238 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 02. Mrz. 2023 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, welche Möglichkeiten gibt es, nach dem Starten von Creo einen Mapkey auszuführen? Bsp.: Creo soll mit Doppelklick auf ein prt gestartet werden und dann soll das Modell auf Toleranzmitte eingestellt werden. Viele Grüße aus DD Hannes P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3876 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2023 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10561 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 02. Mrz. 2023 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
Hallo Hannes, Zitat: Original erstellt von suilven: ... welche Möglichkeiten gibt es, nach dem Starten von Creo einen Mapkey auszuführen? ...
Es gibt die Möglichkeit ein Autostart-Mapkey auszuführen, wenn man die Startup Tools einsetzt. (In den früheren Versionen gab es ein Mapkey "Autostart".) Jetzt schaltet man in der Konfiguration die Ausführung eines Mapkeys als Autostart aktiv und gibt an, welches Mapkey dies ist. Das wird normalerweise dafür eingesetzt, um immer mit einer gewünschten Oberfläche zu starten. Allerdings denke ich nicht, dass die von Dir gewünschte Aktion damit sinnvoll durchgeführt werden kann. Dafür gibt es bessere Hilfsmittel. Das Setzen auf Mitte Toleranz könnte man beispielsweise sehr gut über den Model Prozessor oder Model Prozessor User erledigen lassen. Wenn man das möchte, wäre das wohl sogar über Trigger möglich. Wobei natürlich überlegt werden muss, ob dies eine sinnvolle Aktion für so einen Automatismus ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Seit mehr als 40 Jahren steht der Name CELLTHERM für qualitativ hochwertige Kühl- und Tiefkühlzellen. Als einer der führenden Anbieter in Europa sind wir bekannt für unsere vielfältigen Standard- und individuellen Sonderanfertigungen. Als Problemlöser rund um die Kühlzelle vertreiben wir zudem diverse Handelsprodukte. Unsere Kunden aus Groß- und Einzelhandel, Handwerk, Gastronomie und Großküchenverpflegung, ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 02. Mrz. 2023 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Anregungen. Der Programmstart und die Ausführung des Mapkeys soll automatisiert ablaufen (aus PDM-System) und ist die Vorstufe für Neutral-Daten-Formate, die dann ins PDM gespeichert werden. Das PDM (PRO.FILE) arbeitet leider nicht mit den StartUp-Tools/Genius Tools zusammen. Je nach Datentyp (asm/prt/drw) sollen unterschiedliche Mapkeys ausgeführt werden. Viele Grüße aus DD Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
