  PTC Creo Allgemein
  DWG Import /Export Skalierungen
Autor Thema:  DWG Import /Export Skalierungen (335 / mal gelesen)
zelade
Sehen Sie sich das Profil von zelade an!   Senden Sie eine Private Message an zelade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zelade
erstellt am: 02. Mrz. 2023 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
wir arbeiten mit Creo Direct Modeling. Beim Export und anschließenden Import ist mir folgendes Verhalten aufgefallen, was beim Austausch der Zeichnungen zu Problemen führt:
1. Zeichnung wird normal in Annotation erstellt oder aus dem PDM System geöffnet. Besagte Zeichnung verfügt über mehrere Ansichen/Details/Schnitte mit teils unterschiedlichen Maßstäben. Sprich ein übergeordneter Zeichnungsmaßstab, sowie teils Ansichten mit anderen Maßstäben.
2. Die Zeichnung wird als dwg-Format exportiert zum Austausch. Das Zielsystem des Exports ist Inventor.
3. Beim Import der dwg-Zeichnung sind nun die Maßstäbe verloren gegangen. Wenn man an die dwg-Zeichnung neue Abmessungen platziert, sind die allgemeinen Maßstäbe der einzelnen Ansichten (Details oder Ausbrüche vergrößert) nicht korrekt. Wenn die Zeichnung gesamt einen Maßstab von 1:2 hat, und die Detailansicht einen Maßstab von 1:1, ist die neue Abmessungen in der Detailansicht Faktor 2 größer. Dies ist das Hauptproblem.
4. Dazu kommt, das teils der übergeordnete Maßstab nicht korrekt übernommen wurde. Beim Import/Export mit verschiedenen Einheitensystemen (Inch/mm) treten zudem ebenfalls Probleme auf.
Wie gesagt ist das unter Punkt 3 beschriebene Problem aktuell am relevantesten. Punkt 4 lässt sich vermutlich mit Skalierung lösen. Gibt es eine Methode diese Problematik in den Griff zu bekommen? Mit dem Export lässt sich aktuell beim Empfänger nicht vernünftig arbeiten.
Mit freundlichen Grüßen
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win10
SD v20.4.1, Win10
Windchill 12.02
Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 02. Mrz. 2023 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zelade,
ich glaube du bist im falschen Forum.
Das Nachbarforum
https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=PTC+Creo+Elements/Direct+Modeling&number=29&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
ist das richtige für Creo Elements Direct Modeling.
Aber vielleicht schon als Tip:
Es gibt eine Menge Optionen für den DWG/DWX-Export aus Annotation.
Roman
[Diese Nachricht wurde von Roman am 02. Mrz. 2023 editiert.]
zelade
erstellt am: 02. Mrz. 2023 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, habe den Beitrag im jetzt richtigen Forum gestellt. Vielen Dank!
