Thema: Text bei Ballonsymbol umkehren (501 / mal gelesen)
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 13. Feb. 2023 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte Gemeinde, ich steh gerade auf dem Schlauch: Ich möchte für die Ballons einer Stückliste den Dateinamen verwenden. Das ist jetzt nicht das Problem, aber wie bekommt man es nochmal hin, dass der Text auf die andere Seite der Hinweislinie gezogen werden kann? rechte/linke Hinweislinie geht ja bei Ballonsymbolen nicht. ------------------ "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom." Albert Einstein Ich habe zwar keine Homepage, aber hier könnt Ihr mich finden: Meike Ballhause Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2023 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeikeB
erstellt am: 14. Feb. 2023 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es soll der Teilename sein. Der kann natürlich nicht in einem Kreis stehen Die Variante bei "normalen" Symbolen mit Hinweislinie- mit rechter- und linker Hinweislinie geht hier nicht, da ein Symbol, welches als Ballon für eine Stückliste genommen werden soll auf jeden Fall einen Kreis für die radiale Hinweislinie beötigt. Wenn ich einen kleinen Kreis vor den Text im Symbol erzeuge, wird der Text immer nur nach dem Kreis positioniert und man kann den Text in der Zeichnung nicht auf die4 andere Seite ziehen. Die KLnie bleibt in diesem Fall immer auf der rechten Seite. Je nach Ansicht und Platz möchte man die Texte aber auch mal links von der Hinweislinie haben. ------------------ "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom." Albert Einstein Ich habe zwar keine Homepage, aber hier könnt Ihr mich finden: Meike Ballhause Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 14. Feb. 2023 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeikeB
Hallo Meike, hast Du mal ein Bild von der Situation oder das Symbol als Beispiel? Nur ein Gedanke: Der Text ist sicher linksbündig formatiert. Was passiert, wenn man den Text rechtsbündig formatiert? Ist das möglich? Ich weiß es in diesem Fall nicht, da wir nur die Standardballons mit Positionsnr. der Stückliste verwenden. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2023 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2023 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeikeB
Ok, das war mir schon klar. Ich dachte da eher ein nachträgliches formatieren. Also nicht in der Symboldefinition selbst. Hast Du evtl. ein Beispielsymbol für uns, was Du hier rein stellen kannst/darfst? Zitat: Guten Morgen Uwe,...
Ach ja.... Und über das Uwe reden wir noch mal... ------------------ Grüße aus OWL, ThomasProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2023 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Thomas, ich bin in einem Schwebezustand zwischen Schlaf - lange im Stau gestanden - Karnevall geht übermorgen los ------------------ "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom." Albert Einstein Ich habe zwar keine Homepage, aber hier könnt Ihr mich finden: Meike Ballhause Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2023 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeikeB
Ich habe es so hinbekommen, siehe Bilder. Das Symbol um 180° drehen. Nachteil: Der Text steht etwas tiefer als beim anderen Symbol. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas
erstellt am: 14. Feb. 2023 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man den kurzen Strich vorne wegnimmt, sollte es gar nicht mehr so sehr auffallen Danke Thomas. Und wie immer: Es kann so einfach sein ------------------ "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom." Albert Einstein Ich habe zwar keine Homepage, aber hier könnt Ihr mich finden: Meike Ballhause Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2023 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeikeB
Gerne. Ungleiche Höhe fällt auch nur auf, wenn man die Symbole auf einer Fanglinie anordnet (automatisch z.B.). ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
