Thema: CREO8 ... neues Symbol-Menü auf altes Menü umschalten (701 mal gelesen)
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 10. Okt. 2022 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das neue Symbol-Menü ist sehr gewöhnungsbedürftig. Gibt es zufällig eine Config-Option, um dieses Menü auf das alte umzustellen? Danke ------------------ Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8 INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Okt. 2022 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: das neue Symbol-Menü ist sehr gewöhnungsbedürftig.
Das neue Symbol-Menü ist nicht gewöhnungsbedürftig, sondern gepflegt Schrott. Wir haben mittlerweile vier Calls bei unserem Dienstleister deshalb laufen. Bei allen vier heißt es: Müssen wir abwarten, ob PTC das repariert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 19. Okt. 2022 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Hallo, bei uns wird noch Creo 7 benutzt, was wird denn durch das Symbol Menü anderst und was wird ersetzt? Und was funktioniert nicht mehr? Gruß Max [Diese Nachricht wurde von max lenz am 19. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
Beiträge: 79 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 19. Okt. 2022 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Moin! Man kann doch wenn man es nicht nutzen will, in der Oberfläche alle Vorkommen der "Galerie" durch "Durchsuchen" ersetzen (der Befehl ist direkt darunter im Symbol-Überhang). Dann kommt man doch wieder in das alte Fenster. Oder meint ihr was anderes? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2022 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Callahan absolut richtig, so wollte ich mich vorerst nicht äußern Die Vorschau allein ist Müll, auch die Platzierungsmöglichkeiten sind schlimm, diese lassen sich nicht per Mapkey erfassen, weil das Fenster dazu inaktiv wird. Müssen aktuell paar 100 Mapkeys wieder prozesssicher umbauen, aber das Menü hierzu ist ein Dreck. Hast du zufällig die Case-Nummern dazu? Würden diese gerne mal anschaun. @Experiment1 Das ist nicht das Problem, uns fehlene andere Funktionialitäten für Mapkey-Programmierungen. Die Mapkeys werden von uns aufgezeichnet, zerlegt und prozesssicher gemacht, vor allem auch für mehrere CREO Versionen kompatibel gemacht.
[Diese Nachricht wurde von scax am 20. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2022 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab einen Case gefunden, PTC will unter anderem das Thema "Symbol-Platzierung" nicht lösen. Man muss im Mapkey die Funktion "popupMenuRMBTimerCB" suchen, anschließend die Funktion aktivieren und danach wieder deaktivieren: Beispiel: mapkey(continued) ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `proe_win` 9 1059 355 0 4 1594 836 1920 1080 85780;\ .....mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\ mapkey(continued) ~ RButtonDisarm `main_dlg_cur` `proe_win` 9 1059 355 0 256 1594 836 1920 1080 86024;\
