Thema: Counter Zähler (721 / mal gelesen)
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 09. Okt. 2022 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne einen Zähler für Bohrungen verwenden. Auf Grund von einer Komplexen Geometrie ist es nicht möglich alle Bohrungen eines Musters inerhalb dieses zu erzeugen. Die Breite des Modells wird angepasst. Dabei benötige ich die erste unde die letzten beiden Bohrungen des musters als Referenz. Zusätzlich wird die Position in einem Skelet definiert und mittels Publizier- und Kopigeometrie und Referenzmuster an das Part übergeben. Nun zum Problem: Ich würde gerne die Anzahl aller Bohrungen Zählen um diese entsprechend angeben zu können. Meine erste Idee war es in den Beziehungen vor der Regenerierung den Parameter "Counter = 0" zu definieren und in den Beziehungen der KE´s der Bohrungen "Counter = Counter + 1" zu definieren. Leider funktioniert diese Vorgehensweise nicht. Der Counter zählt willkürlich beim editieren der Bohrung hoch und ich bekomme die Fehlermeldung "CS112754" Habt ihr eine Idee für dieses Problem?
Gruß Max
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 11. Okt. 2022 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
Du hast doch deine Bohrungen gemustert oder? Also hast du doch Zugriff auf den Pitch, den kannst du auslesen und in einen Paramater schreiben. Ansonsten gibt es keine Zählfunktion in Creo, du könntest du die Suche nach Tyo verwenden, aber das Ergebnis nicht in einen Parameter speichern. Sofern du etwas generisches aufbauen willst, würde ich alle Picthes addieren. ------------------ Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8 INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2022 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Scax, ja die Bohrungen sind zum großteil gemustert. Ich wollte mit dem Zählen umgehen eine feste Beziehung nach der Regenerierung zu schreiben. Durch den Ansatz das die Bohrungen selbst zählen, hätten Kopien und einzelne Bohrungen sich selbst mitgezählt. Hier ging es mir einfach darum, einen anderen Programmieransatz zu verwenden, um für Änderungen die Beziehungen stabiler zu bekommen. In Creo 9 ist ein sogenannter Couter für Bohrungs-KE´s hinzugekommen. Hier ist es nähmlich schon möglich innerhalb eines Bohrungs-KE´s mehrer Bohrungen über eine Skizze zu Positionieren. Und das ganze laut erklärung von PTC auch zu mustern und die komplette Anzahl der Bohrungen auszulesen. Dies wollte ich in Creo 7 nachbauen. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2022 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
Da CREO9 noch in der BETA Phase ist, schauen wir uns diese noch nicht an. Aktuell prüfen wir CREO8 mit Testcases und rollen diese bald aus, hier wäre uns in dieser Art nichts bekannt. Alternativ wären für dich vielleicht die GT Forms von INNEO interessant, aber auch SoftwareFactory hat interessante Tools. ------------------ Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8 INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 12. Okt. 2022 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
Moin, Zitat: Original erstellt von max lenz: ...innerhalb eines Bohrungs-KE´s mehrer Bohrungen über eine Skizze zu Positionieren.
Das geht auch schon in Creo 8, auch das Mustern. Ob das Auslesen der Anzahl allerdings schon geht, habe ich noch nicht probiert, bzw. ist mir bisher nicht bekannt. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 12. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2022 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
