Thema: Konstruktion mit Störkontur (671 / mal gelesen)
Chris-ti-an Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.09.2022
erstellt am: 29. Sep. 2022 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Ich habe früher mit Catia konstruiert und lerne aktuell mit einer Creo Parametric 9 Testlizenz. Bei der Konstruktion von Baugruppen (Konzept oder Änderung bestehender…) habe ich häufig wenig Platz im Bauraum und muss meine Teile eng an umgebende Störkonturen anpassen. Die Störkontur (plus Offset) bildet also meine äußere Kontur z. B. für ein Gehäuse. Wie bekomme ich mit Creo die Störkonturen in meine Teile? Bei Catia konnte ich die Störkontur als Fläche oder Solid ohne Parametrik in meine Teile reinkopieren und daran anbauen. Oder meine Grundkörper daran abschneiden. Ich finde mit Creo dafür keinen Ansatz in den diversen Übungen. Da wird immer „auf der grünen Wiese“ gebaut. Wie geht das mit Creo? Wie muss ich vorgehen? Oder fehlen mir bei der Testlizenz Lizenzoptionen? Mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 30. Sep. 2022 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris-ti-an
Moin und willkommen bei Creo... Zitat: Original erstellt von Chris-ti-an: Bei Catia konnte ich die Störkontur als Fläche oder Solid ohne Parametrik in meine Teile reinkopieren und daran anbauen.
Das geht ähnlich auch in Creo per Publiziergeometrie bzw. Kopiergeometrie. Im Ausgangsteil die Flächen kopieren, als Publiziergeometrie definieren und diese dann im neuen Teil verwenden. Zitat: Oder fehlen mir bei der Testlizenz Lizenzoptionen?
Das könnte allerdings gut möglich sein, aber ich kenne den Umfang deiner/der Testlizenz jetzt nicht. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 30. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 30. Sep. 2022 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris-ti-an
Zumindest war damals bei meiner 8er Testlizenz keine Kopiergeometrie möglich. Mittlerweile haben wir die "Bezahl"version. Da muss man die Lizenzoption TOOL_SET oder ADVANCE_ASSEMBLY_SET aktivieren (können). Roman [Diese Nachricht wurde von Roman am 30. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2022 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2022 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris-ti-an
astor Mitglied Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Beiträge: 99 Registriert: 20.06.2002 Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 19. Nov. 2022 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris-ti-an
Du kannst Dir auch die Störkontur zunächst einfach importieren als Austauschformat Step o.ä. Dann kannst Du dieser Import-KE als Sammelfläche definieren (passiert sowieso sehr oft, wegen mangelnder Datenqualität) und ünd über Folien, kannst Du den Flächenkörper Ein- und Ausblenden. Wenn Du darauf achtest, dass des Import-KE möglichst am Ende des Modellbaumes steht, kannst Du es auch nicht versehentlich mit Deiner Konstruktionsgeometrie referenzieren und später durch z.B. neues Bauraummodell ersetzten durch Umdefinieren des Import-KE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
