  PTC Creo Allgemein
  Farbeffektzustände wechseln
Autor Thema:  Farbeffektzustände wechseln (429 / mal gelesen)
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 27. Sep. 2022 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, wenn ein Part mehrerer Farbeffektzustände hat, diese auf der Baugrzuppenebene für alle Komponenten zu wechseln.
Beispielsweise ein Modell hat meherer Farbeffekte.
    - standard Grau
    - Einfärbung je nach Konstruktionselement
    - Realistische Einfärbung
In der Baugruppe möchte ich jetzt einen dieser Farbefektzustände auswählen und nicht für jedes Einzelteil seperat einstellen müssen.
Ist das möglich?
Max
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
Creo7.0.8.0, Creo 9.0.3.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 27. Sep. 2022 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max lenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Appearance_States.mp4
Hallo Max,
sieh Dir mal die 'Appearance States' im View Manager an (siehe angehängtes Filmchen)
cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
- Arthur C. Clarke
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 27. Sep. 2022 editiert.]
max lenz
Creo 7
erstellt am: 27. Sep. 2022 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Video.
War das in einer Baugruppe oder einem Einzelteil und wo wurden welche Farbeffekte zugewiesen?
Man kann ja auf Teileebene und auf Baugruppenebene Farbeffekte zuweisen und dazu einen Farbeffektzustand abspeichern, wie du es im Video gezeigt hast.
Mein Problem ist aktuell, ich würde die Informationen des Farbeffektes gerne auf Teileebene definieren und diese auf der Baugruppeneebene aufrufen bzw. auch umschalten können. Sonst müsste man diese unterschiedlichen Farbeffektzustände einmal auf Baugruppenebene und einmal auf Teileebene pflegen. Dies würde ich mir gerne ersparen.
Ähnlich vereinfachten Darstellungen. Hier kann man in der Kombinierten Ansicht, eine Vorher definierte Vereinfachtedarstellung auswählen und dieser Vereinfachten Darstellung in der Baugruppe über Benutzerdefiniert am Teil, die entsprechende auswählen.
So kann man Beispielsweise Geometrien gezielt für export Entfernen.
Max
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
CATIA V5 19-22
erstellt am: 27. Sep. 2022 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max lenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Farbeffekte wurden auf Baugruppenebene zugewiesen.
Der Default Appearance zeigt die Farben, die die Einzelteile in die Baugruppe 'mitgebracht' haben.
cbernuth
- Arthur C. Clarke
