  PTC Creo Allgemein
  Pfeil mit gerade Linie bei Oberflächensymbol
Autor Thema:  Pfeil mit gerade Linie bei Oberflächensymbol (658 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 19. Sep. 2022 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, wie funktioniert das mit der Hinweislinie die noch eine kleine waagerechte Linie dabei hat.
Ich habe im Beispiel das normale Oberflächensymbol und wenn ich dann bei Platzierung "mit Hinweislinie" auswähle bekomme ich noch zusätzlich eine kleine gerade Linie dazu.
Beim Umdefinieren jedoch ist beim Symbol die Linie nicht dabei und ich kann die Ursprungs Platzierung des Hinweis Pfeiles nur am Schnittpunkt vornehmen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2022 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Symbol kann nachträglich verschoben werden,
sodaß die kurze Linie verschwindet!
Laut EN ISO 1302 ist eine solche Linie aber vorgesehen
Arni
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.4.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 29. Sep. 2022 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben bei uns im Symbol einen Strich zum anhaken unter das Symbol gesetzt (siehe Bild "mit_Pfeil").
Damit habe ich immer einen Strich am Symbol, wenn dieser gewünscht ist.
Vielleicht ist das eine Option für eure Symbole.
Beste Grüße
Ariane Theobald
