Thema: Parameter Allgemein Toleranz (563 / mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Lenovo Xeon Worstation 128 GB RAM Garfik: Nvidia Quatro 5000RTX CAD:Pro/E seit Version 18 Creo 6 FEM: Ansys 2020, Workbench 2020
erstellt am: 11. Sep. 2022 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo finde ich den Parameter in dem die Allgemeintoleranz (fein, mittel, grob, sehr grob) um ihn auf die Zeichnung zu schreiben. Alternativ wäre eine Idee zum erstellen einer Tabelle mit den zulässigen Abweichungen auch interessant. Bin mal auf Eure Anregungen gespannt. lg Jens [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 11. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 12. Sep. 2022 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Moin Jens, bzgl. der verwendeten Toleranzen schau Dir mal diese Einstellungen in Eurer config.sup bzw. config.pro an: tolerance_class tolerance_standard tolerance_table_dir Je nach dem was da bei Euch eingestellt ist, werden standardmäßig die entsprechenden Toleranzen voreingestellt. Ich wüsste jetzt allerdings nicht, dass die von Dir angesprochene Allgemeintoleranz und Klasse irgendwo speziell in System-Parametern sichtbar sind, die man so in der Zeichnung verwenden kann. I. d. R. erstellt man sich selbst Parameter oder Tabellen welche dann für die Zeichnung verwendet werden. Schließlich gibt es je nach Fertigungsart sehr viele Toleranznormen, die dann für das Teil gültig sind. Z. B. würde ich nie für ein Spritzgussteil oder ein Aluminiumstrangpressprofil die DIN ISO 2768 anführen. Insofern sind die Klassen fein, mittel usw. da auch nicht relevant. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2022 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ja die Einstellungen in der config.pro sind mir soweit klar. ich möchte nur einen automatischen Eintrag auf der Zeichnung der die Allgemein Toleranz (fein, mittel, grob, sehr grob) automatisch entsprechend dem eingestellten Wert auf die Zeichnung schreibt. lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Sep. 2022 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Ich denke, mit den Creo-Bordmitteln ist das nicht zu machen. Die Info ist zwar vorhanden aber IMHO nicht ohne weiteres abzugreifen. Aber es gibt Möglichkeiten. In meinem Lieblings-Zusatztool für Creo (Model Prozessor) hat man entweder die Möglichkeit, anhand eines Parameter die Toleranz einzustellen. Man kann aber auch einen Parameter einen entsprechenden Wert zuweisen, wenn eine bestimmte Toleranz im Modell eingestellt ist. Somit könntest Du genau das realisieren, was Du Dir vorgenommen hast. Auf Grund von Triggern kann sogar ganz gut sichergestellt werden, dass der angezeigte Wert richtig ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2022 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Model Prozessor ist von Inneo? das wird dann leider nichts mein Kunde in der Schweiz ist PTC direkt Großkunde. Da brauche ich eine andere Lösung. Aber zur Not muss ich da einen Mapkey mit ein wenig Skript draus machen, wenn niemand eine Idee hat. lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2022 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Zitat: Original erstellt von Jens2001: ... Model Prozessor ist von Inneo? ...
Ja Zitat: ... mein Kunde in der Schweiz ist PTC direkt Großkunde. ...
Ich verstehe zwar den Gedanken. Aber was hat der direkte Bezug von Lizenzen und Support von PTC mit der Nutzung von Zusatzsoftware zu tun? Diese Software ist frei erhältlich und nicht an den Bezug von Creo-Lizenzen gebunden. Selbst die Sprache sollte kein Hindernis sein, da Inneo auch in der Schweiz ist. Aber vielleicht findest Du ja eine Lösung ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2022 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, nun der Punkt ist schlicht und einfach dass Zusatztool von 3th Party Anbietern als äußerst kritisch betrachtet werden und wegen solch einer Kleinigkeit schon garniert in Frage kommen. Es ist schlicht und einfach nicht gewollt, schon aus dem Grund dass ein weltweiter Ansatz verfolgt wird. Also ich bekomme das nicht durchgesetzt. lg Jens [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 16. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2022 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Hallo Jens, Du brauchst es nicht wirklich zu erklären. Aber es ist immer wieder etwas zum Schmunzeln, wie man sich die Arbeit schwer macht, weil man anderen Firmen nicht zutraut, eine zufriedenstellende Lösung zu haben. Schade. Aber dann müssen eben auch die Unzulänglichkeiten akzeptiert werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
