Thema: Regelbasierte Farbzuweisung (595 mal gelesen)
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 399 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Jul. 2022 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da die Suche hierzu nicht viel hergibt - folgendes Problem. Wir arbeiten oft mit importierten Modellen (Step, IGS). Nun suche ich nach einer Möglichkeit, Bohrungen anhand bestimmter Kriterien einzufärben, also z.B. alles Bohrungen D4.2 in Pink, alle 5mm in Blau usw. und das alles mit Bordmitteln. Über die KE-Erkennung kann ich aus den importierten Flächen schon mal bohrungen erzeugen und diese dann auch auf Folien legen, dann hört es aber auch schon auf. Ich weiss, dass es Tools von Drittanbietern gibt, das möchte ich aber nicht. Geht sowas? Gruesze Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 219 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 05. Jul. 2022 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmueller22
Moin, meines Wissens nach kann man nur mit dem Suche Tool nach Flächen suchen die Beispielsweise von Bohrungen stammen, aber nicht nach Bohrungen mit einem gewissen Durchmesser. Das liegt daran, das man keine Regeln in Creo anlegen kann, wie sachen eingefärbt werden. Für genauere Analysen braucht man dann zusatz Tools. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10591 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Jul. 2022 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmueller22
Zitat: Original erstellt von max lenz: ... Das liegt daran, das man keine Regeln in Creo anlegen kann, wie sachen eingefärbt werden. ...
Warum nicht? Eine Suche kann doch mehrere Kriterien haben? Und die Auswahl kann man doch als Ausgangspunkt für ein Einfärben nutzen. Es kann aber sein, dass die entsprechenden Suchkriterien nicht verfügbar sind. Das habe ich nicht getestet. Allerdings keine ich mindestens ein Tool, was genau dies kann. Der Model Processor kann beim Einfärben verschiedene Voraussetzungen prüfen. So beispielsweise nur Bohrungen, die einen bestimmten Durchmesser haben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2022 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmueller22
Moin, es sollte über den Abfragebuilder gehen, Flächen einer Bohrung mit einem Nenngeometrie ... zu finden. Diese müsste für jeden Bohrungsdurchmesser angelegt werden, den man Abfragen will. Über einen Mapkey führt man die Abfrage und die Farbzuweisung aus. Was ich meinte ist, es gibt keine Möglichkeit die Modellfarbe zu steuern wie die Folien über Regeln. Dies hatte ich auch selbst hier schon mal gefragt. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2022 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal mit der Suche und den Folien ein bisschen rumexperimentiert (brauchen wir extrem selten, deswegen bin ich da nicht ganz so fit). Die Suche nach Bohrungen D6 klappt z.B. in etwa so wie man sich das denken würde, bei Suche nach D6.8 findet Creo auch D6 mit. Habe die funktionierende Abfrage gespeichert und dort nur den Wert von 6.0 auf 6.8 geändert -> wieder Murks?!?!? Mittlerweile habe ich das jetzt händisch angepasst.... Gruß Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2022 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmueller22
Zitat: Original erstellt von max lenz: ... Was ich meinte ist, es gibt keine Möglichkeit die Modellfarbe zu steuern wie die Folien über Regeln. Dies hatte ich auch selbst hier schon mal gefragt. ...
Nein, eine parametrische Änderung der Farbe der Bohrung anhand des vorhandenen Durchmessers gibt es nicht. Man kann lediglich die Bohrungen wieder neu einfärben, wenn es eine Geometrieänderung gegeben hat. Das könnte sehr wahrscheinlich auch getriggert ausgeführt werden, um einen richtig abgespeicherten Stand zu garantieren. Damit gehen aber auch nur bestimmte (bekannte) Durchmesser darzustellen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2022 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmueller22
Zitat: Original erstellt von kmueller22: ... Die Suche nach Bohrungen D6 klappt z.B. in etwa so wie man sich das denken würde, bei Suche nach D6.8 findet Creo auch D6 mit. Habe die funktionierende Abfrage gespeichert und dort nur den Wert von 6.0 auf 6.8 geändert -> wieder Murks?!?!? ...
Kann ich so nicht feststellen. Es wird genau der Durchmesser gefunden, der in der Suche eingegeben wurde, auch wenn dies extern verändert wurde. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2022 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielleicht habe ich auch die Suche falsch aufgebaut. Hatte da so gedacht: Suche nach KE mit Bemassung Nennmaß 6.8 UND Fläche von KE Bohrung. Habe jetzt ausserdem gemerkt, dass ich 2 verschiedene Suchdialoge habe - Suche direkt nach dem Start von Creo -> nur ein Suchkriterium möglich, nach einmaligem Aufruf des Regeleditors für Folien -> Abfragebuilder. Muss ich mich wohl mal intensiver damit beschäftigen. Gruß Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2022 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmueller22
Moin, du kannst Suche nach Code: Fläche über KE - Attribut - Ausdruck - BOHR_DUCHM - ist gleich - deinen Wert
suchen, dann kommt genau die Bohrung die du suchst. Den Abfrage Builder kannst du auch in der Normalen Suche aktivieren über den Haken in den Optionen in der Suchfunktion bei Abfrage erzeugen. Gruß Max [Diese Nachricht wurde von max lenz am 06. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2022 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, wenn ich die Bohrungen über KE-Erkennung (oder auch sonst wie) erzeuge fehlt der Parameter für den Durchmesser, da greift die Methode irgendwie nicht.... Gruß Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3914 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 10. Jul. 2023 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmueller22
Anstelle der KE-Erkennung oder des Suchen-Tool #Geometriesuche (Flexible Modellierung) verwenden, Suchkriterien definieren, Abfrageoptionen jeweils speichern zB. alle Bohrungen mit R2 usw.. mapkey erzeugen, die gewünschte Abfrage aufrufen, #Ansicht #Farbeffekte wie gewünscht einfärben, nächste Abfrage aufrufen usw.. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2023 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
