  PTC Creo Allgemein
  Befehl Rohr-KE
Autor Thema:  Befehl Rohr-KE (514 / mal gelesen)
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP Z2 G5 Workstation
Quadro P2200
32GB Ram
Creo 4.0
erstellt am: 01. Jul. 2022 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen!
Ich habe nach langer Zeit letztes Jahr den Job gewechselt, und arbeite jetzt statt mit Creo 5 aktuell wieder mit Creo 4 (und auch wieder file-basiert      )
Jedenfalls vermisse ich den Befehl "Rohr-KE", der sich ja nicht direkt finden ließ, sondern nur indem man rechts oben ins Suchfeld "Rohr-KE" eingetippt hat, siehe Screenshot.
Ich kann mich erinnern das ich den auch schon in Creo 2 und davor in Wildfire verwendet hab, an der Version solls also nicht liegen - ist ja irgendso ein "alter" Befehl bei dem rechts der geliebte/gehaßte Menümanager auftaucht
Weiß jemand ob sich der Befehl evtl. über einen Hidden-config-Eintrag aktivieren/deaktivieren lässt?
LG Thomas
mfg Thomas
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 01. Jul. 2022 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
erst mal mein Bedauern zu dem File-basiert.
Das Feature ist schon lange auf der Abschussliste und ist nur verfügbar, weil man es per config-Option freigeschaltet hat. Die Option ist enable_obsoleted_features. Aber es schaltet eben nicht nur das Rohr-KE frei oder weg. Das es trotz dem Freischaltens nicht mehr in der Oberfläche ersichtlich ist und nur über die Befehlssuche zu erreichen ist, ist dann der nächste Schritt von PTC diesem Feature die Grundlage zu entziehen.
BTW: Auch wenn man das Rohr-KE nicht mehr wirklich braucht, nutze ich es noch gern. Vorteil gegenüber einem Zug-KE, welches auf einen Kurve durch Punkten aufbaut, sind die zusätzlichen Informationen. So kann man über die Informationen zum Rohr-KE sehr schnell prüfen, ob alle Teilstücke die Anforderungen nach einer Mindestlänge erfüllen und muss dies nicht über das Messen herausfinden. Leider hat es aber auch einige Nachteile bei der Anzeige von Bemaßungen und dass die vorhandenen Informationen (Länge der Teilstücke, Biegewinkel) nicht parameterisch genutzt werden können.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
atti
Quadro P2200
32GB Ram
Creo 4.0
erstellt am: 01. Jul. 2022 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau nach dem config-Eintrag hab ich gesucht! Danke Udo!
Mir war bekannt dass es auf dieser "Abschussliste" steht, aber auch aus den von dir genannten Gründen habe ich es manchmal genutzt, und derzeit danach gesucht.
EDIT: kann irgendwie keine Ü´s abgeben
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 01. Jul. 2022 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.8
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Jul. 2022 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von atti:
Das soll es manchmal geben. Es liegt aber nicht an der Seite von CAD.DE, da ich Dir gerade U's geben konnte.
Es zählt aber schon mal, dass Du es zumindest versucht hast.  Vielleicht mag es der Browser nicht oder eine Firewall hat was dagegen.
FM2293
Sehen Sie sich das Profil von FM2293 an!   Senden Sie eine Private Message an FM2293  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FM2293
Creo Parametric 3.0 M130
Ich würde mit Mapkey starten:
mapkey ro @MAPKEY_LABELRohr-KE;~ Command `ProCmdPipe`;
Hier auch für das alte Ziehen-KE (brauchen keine zusätzliche Config-Option):
mapkey zk @MAPKEY_LABELZiehen Körper;~ Command `ProCmdProtSwpSld`;
mapkey zs @MAPKEY_LABELZiehen Schnitt;~ Command `ProCmdCutSwpSld`;
[Diese Nachricht wurde von FM2293 am 01. Jul. 2022 editiert.]
