Thema: Toleranzsymbole und Konubemassung (594 / mal gelesen)
Tom-CAD-22 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 27.06.2022 CREO Parametrics 7.0 mit Windchill
erstellt am: 27. Jun. 2022 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich benötige für meine Zeichnung folgende Symbolik, die ich in CREO 7 leider nicht finden kann. - Schnittebenenindikator und Ähnliche im Anhang an ein Maß [EDIT]Bild gelöscht[/EDIT] - auch in Kombinationen (Bild 2) Ich finde diese Symbolik nur mit vorangehender normaler Form- und Lagetoleranz (Bild 4) - Konusdarstellung (Bild 3) Bekomme ich derzeit nur als Workaround aus zwei Notizen hin Vielen Dank für Eure Hilfe [EDIT]P.S. wie bekomme ich das vierte Bild rein? Jedesmal wird mir das bestehende überschrieben, obwohl die Bilddateien unterschiedliche Namen haben[/EDIT] [Diese Nachricht wurde von Tom-CAD-22 am 27. Jun. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tom-CAD-22 am 27. Jun. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tom-CAD-22 am 27. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 27. Jun. 2022 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom-CAD-22
Moin, meines Wissens nach hat Creo 7 noch keine internen Möglichkeiten Schnitt- und Orientierungsindikator an ein Größenmaß zu platzieren. Das Symbol für den Konus müsste auch ein individelles sein, das man selbst erstellen muss. Meines wissens nach gehen nur 3 Anhänge in diesem Forum pro Post Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2022 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, danke für Deine Antwort. Ist Dir bekannt, ob sich dies in CREO 8 oder 9 geändert hat?. Zitat: Original erstellt von max lenz:
Hat evtl. jemand solch ein Konus-Symbol zur Verfügung. Ich könnte mir das Symbol zwar selbst erstellen, aber wenn es schon jemand hat wärs einfacher Vielen Dank Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 28. Jun. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom-CAD-22
erstellt am: 28. Jun. 2022 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom-CAD-22
erstellt am: 28. Jun. 2022 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von max lenz: Moin, das Symbol entspricht aber nicht der Norm DIN EN ISO 3040:2016-12 Bemaßung und Tolerierung - Kegel.Gruß Max
Genau dies ist immer das Problem. Beim Kegel müsste noch das Verhältnis mit auf die Linie, ansonsten wäre mir Deine Methode, Arni, schon bekannt, und würde ich auch bei der Erstellung des Symbols verwenden. Ebenso könnte ich den Rahmen mit Inhalt der Schnittebenenindikation mit Notiz erstellen, müsste aber die eine oder andere kleine Linie zusätzlich skizzieren. Daher hatte ich gehofft, daß es hier eine integrierte saubere Lösung gäbe oder eben entsprechende Symbole irgendwo vorhanden wären. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 28. Jun. 2022 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom-CAD-22
erstellt am: 29. Jun. 2022 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rakete.at: Hallöchen,vielleicht hilft das hier. txt entfernen
Hallo Ariane, Danke für das eingestellte Symbol. Dieses Symbol funktioniert aber Normgerecht nur in der "Rechts"-Ausrichtung. Nach DIN EN ISO 3040:2016-12 Abschnitt 4 muß die Orientierung des Symbols mit der des Kegels übereinstimmen. Nach Abschnitt 5.2 Bild 7 und 8 ist der Verhältniswert rechts vom Symbol über der Hinweislinie einzutragen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2022 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom-CAD-22
Guten Morgen Thomas, ich hab das auch noch anders herum, aber du kannst es auch ganz leicht anpassen. War nur mal so gebastelt, bei uns ist das ausreichend. Ausserdem kann das Symbol im Menü um 180° gedreht werden. Wenn du natürlich ganz genau normgerecht zeichnen willst oder musst, dann halt selber machen... ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald [Diese Nachricht wurde von rakete.at am 29. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2022 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rakete.at: Guten Morgen Thomas,ich hab das auch noch anders herum, aber du kannst es auch ganz leicht anpassen. War nur mal so gebastelt, bei uns ist das ausreichend. Ausserdem kann das Symbol im Menü um 180° gedreht werden. Wenn du natürlich ganz genau normgerecht zeichnen willst oder musst, dann halt selber machen...
Hallo Ariane, ja, leider muß es normgerecht sein, unsere Zeichnungskontrolle ist da sehr kleinlich, ist aber an sich ja auch richtig. Ich werde erst einmal Dein Symbol nehmen, daß zumindest für meine derzeitige Zeichnung funktioniert. Wenn ich dann Zeit habe, versuche ich dann mal ein normgerechtes Symbol zu erstellen oder erstellen zu lassen - gibt ja auch wichtige Kollegen die sich mit solchen Themen beschäftigen müssen. Bisher war dieses Symbol kaum im Einsatz, sonst wäre es bereits in unserer Symbolpalette vorhanden. Interessant dürfte die Definition des Symbols werden, wenn die Kegelachse nicht horizontal auf der Zeichnung liegt, also wie Du schreibst mit Drehung im Symbolmenü. Muß sich die Beschriftung mitdrehen, wahrscheinlich schon, und wie kriegt man den evtl. notwendigen Richtungswechsel (Leserichtung) definiert? Laß ich wahrscheinlich direkt die Kollegen machen . Gruß Thomas
