![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16194) | Creo Parametric: Model Based Definition (Online-Training), Seminar am 05.08.2024 |
Thema: Farben in Familientabelle (951 / mal gelesen)
erstellt am: 07. Jun. 2022 05:05 <-- editieren / zitieren -->
Ich möchte Teile machen, die geometrisch alle gleich sind. Sie sollen aber verschiedene Farben haben. Mit einer Familientabelle schaffe ich es nicht. |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 310 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Pro 20H2 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU Microsoft Office Home and Business 2019 PRO.FILE 8.7 SP25
erstellt am: 07. Jun. 2022 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Guten Morgen Nadelöhr. mit einer Familientabelle geht es nur über einen Umweg. Entweder verschiedene Materialien erzeugen mit unterschiedlicher Farbzuweisung oder über eine extra Körperfläche die eingefärbt wird. Die Körperfläche muss dann glaube ich pro Farbe existieren. Seit Creo 4 glaube ich gibt es im Ansichtsmanager die Registerkarte Farbeffekte. Damit müsste dein Vorhaben gelingen. ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hias1986 Mitglied CAD-Admin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hias1986](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 81 Registriert: 20.12.2010 Z-Book
erstellt am: 04. Jul. 2022 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Nadelöhr, für die verschiedenen Farben musst du im Creo verschiedene Materialien definieren und diesen entsprechende Farbeffekte (Farben) zuweisen. In der Familientabelle fügst du dann den Parameter "PTC_Material_Name" hinzu. Wichtig ist, dass das Generic kein Material zugewiesen hat. Über den hinzugefügten Parameter kannst du dann in der Familientabelle die Materialen und somit die Farben zuweisen. Gruß Matthias
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arni1](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3971 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2022 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von Hias1986:
für die verschiedenen Farben musst du im Creo verschiedene Materialien definieren und diesen entsprechende Farbeffekte (Farben) zuweisen. In der Familientabelle fügst du dann den Parameter "PTC_Material_Name" hinzu. Wichtig ist, dass das Generic kein Material zugewiesen hat. Über den hinzugefügten Parameter kannst du dann in der Familientabelle die Materialen und somit die Farben zuweisen. s
Das funktioniert soweit, bis in einer Baugruppe verschiedenfarbige Varianten gleichzeitig eingebaut werden müssen, dann erhalten alle Varianten dieser Komponente die Farbe des letzten eingebauten Variantenteiles. Gruß Arni
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 741 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (komplett) Creo Illustrate 10.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 20. Mrz. 2024 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Gibt es hierzu eigentlich was neues? - Das generische Teil hat das PTC Standard Material
- Die Varianten haben in der FamTab jeweils ein Matertial mit Farbe zugewiesen
- Öffnet man eine Variante, wird die Farbe (das Material) richtig zugeordnet
- Das generische Teil ändert auch die Farbe und zwar immer entsprechend der letzten geöffneten Variante
- Also bleibt das Problem, dass in einer Baugruppe alle Varianten die gleiche Farbe haben.
------------------ "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom." Albert Einstein Ich habe zwar keine Homepage, aber hier könnt Ihr mich finden: Meike Ballhause Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2024 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Gerade mit Creo9 getestet: Es ist nun möglich, mittels Beziehung die Standard-Farbzuweisung eines zugewiesenen Materials zu bestimmen, also in der Familientabelle zB. einen Parameter FARBE aufnehmen und folgende Beziehung eintragen: PTC_DEFAULT_APPEARANCE:MTRL_###=FARBE Das Material muß natürlich diese Farben enthalten. Mit Creo6 ist das so noch nicht möglich, Creo7+8 hab ich nicht probiert! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 252 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 21. Mrz. 2024 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, was spricht gegen das Vorgehen über unterschiedlich eingefärbte Sammelflächen (https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTMLna/000718.shtml#000005)? Vorteil davon ist, dass ich Modelle mit gleichem Material unterschiedlich einfärben kann (z.B. LEDs, gleiches Material, unterschiedliche Farbe) Viele Grüße aus DD Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2024 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Genau das ist mit den neuesten Creo-Versionen ja möglich! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 240 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2024 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von suilven: Hallo,was spricht gegen das Vorgehen über unterschiedlich eingefärbte Sammelflächen (https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTMLna/000718.shtml#000005)? Vorteil davon ist, dass ich Modelle mit gleichem Material unterschiedlich einfärben kann (z.B. LEDs, gleiches Material, unterschiedliche Farbe) Viele Grüße aus DD Hannes
Moin!
Meiner Meinung nach spricht dagegen, dass du "unnötige" Geometrien/KE's im Teil hast, die ja dann auch trotzdem gepflegt werden müssen. Ändert sich deine Geometrie, musst du auch deine kopierte Fläche umdefinieren und das dann mal Anzahl X. Evtl. hast du dann (versehentlich) auf diese Sammelflächen deine Einbaureferenzen und dann müssen auch die neu definiert werden, ..., also ein möglicher Rattenschwanz. OK, bei ner LED natürlich eher unwahrscheinlich, aber es geht ja bei der Frage auch um allgemeinere Geometrien. Gruß T.
