  PTC Creo Allgemein
  Familientabellen Instanzen Konflikte
Autor Thema:  Familientabellen Instanzen Konflikte (320 / mal gelesen)
Hias1986
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Hias1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Hias1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hias1986
Z-Book
erstellt am: 17. Mai. 2022 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten im Tagesgeschäft intensiv mit großen Familientabellen welche von mehreren Konstrukteuren bearbeitet und gepflegt werden.
Sprich wir haben nicht nur die Normteile in Familientabellen, sondern ca. 90% unserer Produkte über verschachteltet Familientabellen aufgebaut. Das führt dazu, dass die Tabellen von jedem aus- und eingecheckt werden dürfen und nicht zentral verwaltet werden.
Aktuell sind wir auf ein Problem gestoßen.
Der Kollege "a" hat ein Generic und alle zugehörigen Instanzen im Workspace liegen, nicht ausgecheckt.
Der Kollege "b" checkt genau diese Tabelle aus und baut eine Instanz hinzu und checkt die Tabelle wieder ein.
Der Kollege "a" bekommt im Workspace das "Uhr-Symbol" bei seinem Generic und somit die Info dass es veraltet ist. Er wählt das veraltete Generic im Workspace an und klickt auf veraltete Versionen aktualisieren. Das Generic aktualisiert sich und alles scheint in Ordnung zu sein. Die von Kollege "b" neu erzeuge Instanz kommt aber nicht automatisch in den Workspace.
Jetzt checkt der Kollege "a" im Workspace das soeben aktualisierte Generic und alle Instanzen aus, macht eine Änderung und checkt es wieder ein.
PROBLEM --> Es wir eine neue Version des Generic (Familientabelle) angelegt welche die von Kollegen "b" hinzugefügte Instanz nicht mehr enthält.
Wenn nun im Commonspace nach der Instanz gesucht wird, welche der Kollege "b" ganz offiziell hinzugebaut hat und man diese Tabelle downloaden möchte dann kommt die Meldung dass im Commonspace eine neuer Version vorhanden ist. Die neuere Version enthaltet jedoch die gewünschte Instanz nicht.
Meiner Meinung nach ist das ein gravierendes Fehlverhalten von Windchill.
Wie ist eure Meinung dazu und hat irgendjemand eine Idee das Problem zu beheben?
Besten Dank
Hias
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 17. Mai. 2022 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hias1986 10 Unities + Antwort hilfreich
ist denn die Option aktiv, dass die Varianten beim Aktualisieren mit gesammelt werden sollen?
Der Windchill-Admin muss folgenden Sammler-Standardwert in der Einstellungsverwaltung anpassen:
Operation > Aktualisierungsoperation > Aktualisieren > Sammler > Zugehörige Familientabellenteile einschließen > "Nur anfangs ausgewählte" oder "Alle"
Alternativ kann man es auch bei sich selbst einstellen, global ist aber denke ich sinnvoller.
Wenn die Option gesetzt ist, dann werden die Varianten beim Aktualisieren mit zum Workspace hinzugefügt.
Grüße!
Hias1986
CAD-Admin
Z-Book
erstellt am: 17. Mai. 2022 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Experiment1,
das war die 100%ige Lösung für mich.
Vielen herzlichen Dank
Hias
