![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: U-Profil biegen (912 / mal gelesen)
DevenX Mitglied Student
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DevenX](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5 Registriert: 16.05.2022 Creo 5.0.4.0 Creo 7.0.6.0
erstellt am: 16. Mai. 2022 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ich grüße euch! Ich versuche seit Stunden ein von mir erstelltes U-Profil an einer Stelle in zwei Richtungen zu biegen aber es soll einfach nicht sein. Kann mir jemand sagen ob das mit Creo überhaupt möglich ist oder mir einen Tipp geben wie man es machen kann? MfG [Diese Nachricht wurde von DevenX am 16. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
![](/foren/avatars/Wyndorps.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyndorps](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 16. Mai. 2022 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für DevenX
Natürlich kann man in Creo abknickende U-Profile als Biegekonstruktion definieren. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2022 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Vielen Dank erst mal für das Video. Hat mir schon geholfen, nur muss mein U-Profil in zwei Richtungen gebogen werden und wird auch nicht verschweißt. Dann bekomme ich so aber kein durchgehendes Teil hin. Und die Schweißnähte wären für die spätere FEM-Analyse auch nicht von Vorteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/EWcadmin.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EWcadmin](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 17. Mai. 2022 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für DevenX
Willst Du das U-Profil erst nach dem Einbau in die Baugruppe biegen, also innerhalb der Baugruppe? Da kenne ich keine adäquate Vorgehensweise für. Meines bescheidenen Wissens nach geht das so nicht. Lösung, die ich anwenden würde: Im U-Profil würde ich einmal den Rohzustand abbilden, also gerade, und zusätzlich noch den gebogenen Zustand. Welches dargestellt wird, kannst Du über vereinfachte Darstellungen lösen oder über Pro/Program gesteuert von einem Parameter (Parametername z.B. EINBAUZUSTAND als Ja/Nein-Parameter). Andere Lösung wäre eine Familientabelle mit zwei Varianten: einmal gerade und einmal gebogen. Bin ich aber nicht so ein Freund von wegen Familientabellen allgemein. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2022 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 17. Mai. 2022 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für DevenX
Ok. Dazu habe ich ja schon Lösungen geschrieben. Am einfachsten lässt sich der gebogene Zustand mit einer Steuerkurvenbiegung erzeugen, auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht so ganz der Realität entspricht. (siehe Bild). ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BergMax](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 17. Mai. 2022 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für DevenX
erstellt am: 17. Mai. 2022 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für DevenX
Das habe ich ja geschrieben. Letztendlich geht es nur mit Ecken rausschneiden und nach dem Biegen verschweißen. Wer es in der Realität so biegen will, bekommt gehörig Probleme. Aber wenn die Biegeradien groß genug sind, kann man auch ein U-Profil, welches oben noch zwei horizontale kurze Laschen hat, biegen. Sowsa machen wir bei uns hier auch. Man muss halt damit leben, dass die Querschnitsgeometrie nicht über die komplette Biegung erhalten bleibt. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2022 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für DevenX
Zitat: Original erstellt von DevenX: ... nur muss mein U-Profil in zwei Richtungen gebogen werden ...
Na ja, ich dachte, dass Sie es selber schaffen könnten, das gezeigte Verfahren 2x anzuwenden. :D Zitat: Original erstellt von DevenX: ... und wird auch nicht verschweißt. Dann bekomme ich so aber kein durchgehendes Teil hin. Und die Schweißnähte wären für die spätere FEM-Analyse auch nicht von Vorteil.
Das Teil, welches Sie sich da zuammenbiegen wollen (siehe Vorschlag Steuerkurveniegung), können Sie FEM-mäßig gleich wegwerfen, denn das hat absolut nichts mit der Realität zu tun. Bei der einen Biegerichtung werden in der Realität die Stege überrissen, bei der anderen gefaltet oder gestaucht. Das Modell und die FEM-Berechnung wissen aber nichts von diesen Vorgängen. Mir dürften Sie so etwas nicht als Berechnungsbasis vorlegen Mein Verfahren ist herstellbar und auch zielführend berechenbar. Wenn man die Schweißnähte als Stumpfnähte (mit Volumen) ausführt oder anmodelliert, dann hat man zwar an der Stelle der Nähte nciht den perfekten Kerbeinfluss, aber auf jeden Fall eine signifikate Information über die in dem Bereich überhaupt herrschenden Spannungen.
erstellt am: 17. Mai. 2022 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ja bekomme es tatsächlich nicht hin das blech an einer Stelle in zwei Richtungen zu biegen ![](/foren/ubb/biggrin.gif) Und das nächste ist, dass es diesen Rahmen von dem ich das Modell machen soll in Wirklichkeit schon gibt und der auch seit etwa 40 Jahren genauso gebaut wird. Deswegen bringt es mir ja nichts irgendwas irgendwie zu berechnen, was gar nicht dem Teil in der Realität entspricht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2022 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für DevenX
![](/foren/ubb/confused.gif) Und warum muss man einen Rahmen, der so seit 40 Jahren gebaut wird jetzt auf einmal neu modellieren und mit FEM berechnen? Vor 40 Jahren hat so etwas wahrscheinlich niemand simuliert sondern die Konstruktion nach dem Motto "viel hilft viel und ein bisschen mehr schadet nicht" mit einem wohlmeinend starken Profil und genügend Umformungskraft versehen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 17. Mai. 2022 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für DevenX
Moin, Wenn die Radien so groß sind, das kaum eine Verformung der U-Profil statt findet, würde ich die neutrale Faser aus zwei Blickrichtungen (von oben und der Seite) als Fläche Konstruieren und diese Schneiden. Mit der Dadurch entstehenden Kurve würde ich ein Zug-ke nutzen. Diese Konstruktionsweise ist nur eine grobe näherung der Realität. Das Problem ist, dass Creo keine Blechbiege Simulation ist. Hoffe damit bekommst du deine benötigte Geometrie. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2022 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Und warum muss man einen Rahmen, der so seit 40 Jahren gebaut wird jetzt auf einmal neu modellieren und mit FEM berechnen? Vor 40 Jahren hat so etwas wahrscheinlich niemand simuliert sondern die Konstruktion nach dem Motto "viel hilft viel und ein bisschen mehr schadet nicht" mit einem wohlmeinend starken Profil und genügend Umformungskraft versehen.
Weil heutzutage jeder irgendwie auf der sicheren Seite sein will und dann gerne einen Nachweis dafür hätte, dass das Teil hält.. obwohl es das ja schon immer getan hat. Und dann kommt natürlich noch jemand auf die Idee und dreht das ganze Ding jemandem als Bachelorarbeit an
erstellt am: 17. Mai. 2022 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für DevenX
Berechnungsnachweis nach 40 Jahren Einsatz (Bauwagen, also Strassenzulassung) und aktuelle Bachelorarbeit passen für mich nicht zusammen. Da bin ich raus... ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
