![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Probleme beim Exportieren von Explosionszeichnung (411 / mal gelesen)
marcelo300 Mitglied Konstrukteur Entwicklung
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcelo300](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 6 Registriert: 25.04.2022 Creo 7.0
erstellt am: 25. Apr. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Guten Morgen, ich bin mit meinem Latein wirklich am Ende. Zum Problem: Ich möchte eine Explosionszeichnung in Creo 7.0 mit Stückliste und Ballons ertellen. Soweit so gut. Ich habe die Schritt mal als Screenshot dokumentiert. 1. Schritt: In der Zeichnung wähle ich die Expplosionsansicht aus und verschiebe die Bauteile händisch, so wie ich sie brauche. 2. Schritt: Alle Bauteile und Ballons sind so angeordnet wie ich es haben möchte. 3. Schritt: Ich exportiere die Zeichnung als .pdf. Im Bild "3" kann man sehen was ich in der .pdf sehe. Nach dem ich das "Export-Setup" im Creo geschlossen habe, sieht die Zeichnung auch wieder komplett anders aus. Ich habe diese Prozedur nun ca. 5x hinter mir und habe alles mögliche probiert. Ich habe zuerst die Stückliste gemacht dann Ballons. Zuerst Explosionsansicht und dann Stückliste usw. Dann mal mit und ohne speichern. Das Ergebnis ist immer das Gleiche. Ich hoffe, dass ich das Problem verstädnlich erläutern konnte und mir jemand weiterhelfen kann.
Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 25. Apr. 2022 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für marcelo300
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 25. Apr. 2022 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für marcelo300
Guten Morgen Marcelo300, herzlich willkommen im Forum. Erstmal frage ich mich, wieso du die Explosionsansicht auf der Zeichnung erstellst und nicht im Model? Anschließend auf der Zeichnung nur noch einladen und und Stückliste und Ballons ergänzen. Wie exportierst du das PDF? Ich hab mal ein kleines Video gemacht wie es bei uns funktioniert. Musst du https://cloud.winkel.de/index.php/s/eeKcYacSQnmtd25 runterladen mit explosion Ich hoffe es hilft weiter. ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2022 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 25. Apr. 2022 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Vielen Dank für das tolle Video! Im 3D wollte das erstmal auch nicht so richtig klappen, denn Creo hat die Positionen immernoch nicht gepeichert. Aber dann habe ich gesehen, dass du mit einem Rechtsklick die Ansicht nochmals speicherst. Das hats gebracht! Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2022 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für marcelo300
Gerne, das im 2D ist von früher, zu Wildfire Zeiten und eher. Da muss man wissen wie es funktioniert und hat trotzdem Tücken. Im 3D muss die Explosionsansicht immer nach Erstellen im Ansichtsmanager gespeichert werden, dann behält er sich die Positionen. Schön, dass es jetzt funktioniert. ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
