Thema: Familientabelle: Finde Teile im Baum nicht (660 mal gelesen)
CADestroyer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 15.02.2017 Catia V5R28 Siemens NX 12.0 Creo 7.0
erstellt am: 01. Apr. 2022 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, nach über 2 1/2 Jahren Catia V5 und NX12 bin ich aktuell mit Creo 7.0 unterwegs. Ich habe hier eine alte Baugruppe (Gerätekonfiguration) mit verschachtelter Familienbaugruppe/-tabelle. Dort muss in einer Variantenbaugruppe ein Part (zweifach verbautes KE, gen. Teil durch Variante) ersetzt werden. Allerdings "verschwindet" das KE nach dem Austausch. Es ist sowohl in der Hauptbaugruppe sowie in der Variantenbaugruppe nicht mehr sichtbar. Es wird auch nicht im Modellbaum aufgeführt. So ist die momentane Konfiguration im der Familientabelle für diese KE VOR der Änderung: Haupt_BGR: N Variante-1: Y Variante-2: N So ist die momentane Konfiguration im der Familientabelle für diese KE NACH der Änderung: Haupt_BGR: N Variante-1: Var_1 Variante-2: N Wie gesagt, dass KE lässt sich im Baum nicht finden. Auch nicht mit der Modellbaumsuche. Wenn ich im Ansichts-Manager die Definition einer Ansicht editiere und dort die erweiterte Suche wählen, wird das Ke gefunden. Aber ich kann es nicht lokalieren bzw. anzeigen lassen. Aktuell bin ich mit meinem Latein am Ende. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 01. Apr. 2022 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADestroyer
Mahlzeit! kann es sein, dass in der Variante evtl. eine Platzierungsreferenz nicht vorhanden ist (z.B. Referenz auf ein unterdrücktes KE)? Pro/blEm ist da schonmal ein bissl zickig. Im Zweifel einfach mal das Generic auf Standardebenen referenzieren und nochmal testen. Gruß T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2022 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich auch schon vermutet und daher kontrolliert. Was in meinen Augen eben nicht in Ordnung ist, dass u.a. dieses Part nicht in der generische Hauptbaugruppe angezeigt wird. Auch nicht unterdrückt. Meine Vermutung ist, da es sich um eine ältere Baugruppe handelt und ich nicht sagen kann mit welcher Version diese erstellt wurde, dass hier ein Problem mit Creo 7 vorliegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hutmacher Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 37 Registriert: 25.08.2021 Creo4 M130 Creo8 8.0.6.0 Windchill 12 GeniusTools StartupTools ModelProzessor Win10Pro Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 04. Apr. 2022 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADestroyer
Hallo, hatte auch schon so ein Phänomen. Habe eine BG in der Teile im Referenzviewer sind die es sonst nicht gibt. Weder in der Fam-Tab noch im Modellbaum. Wenn ich diese Teile im Referenzbaum anwähle kann ich diese aber kurz im 3D sehen :-) Kannst Du vielleicht mal ein paar Screenshots einstellen, dass man es besser nachvollziehen kann? Gruß, Andi ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2022 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADestroyer
erstellt am: 04. Apr. 2022 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADestroyer
Servus Arni, also habe eben nachgesehen. Das Teil ist NICHT im Generic vorhanden. Das Teil ist in der Familientabelle aufgeführt. Das Teil wird im Generic mit NEIN und in der Variante mit JA (bzw. Idnr.) geführt. Das Teil ist nicht in der Variante vorhanden. Im Modellbaum fehlanzeige. Also nur im Referenzviewer und in der Familientabelle. Wenn ich das Teil, wie von Dir beschrieben suche, kommt das Ergebnis mit dem Symbol: Zeichnungsrahmen mit gestrichelter Umrandung. Gruß, Andi ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ [Diese Nachricht wurde von Hutmacher am 04. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADestroyer
Das dachte ich mir, sowas hatte ich auch schon einige Male. wenn Du das gefundene Teil im Suchentool wählst, sollte es doch auch im Modellbaum sichtbar sein, mit #Umdefinieren eine Plazierungsbedingung temporär deaktivieren und wieder aktivieren und schon war das Teil wieder normal vorhanden. Gruß Arni
erstellt am: 04. Apr. 2022 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADestroyer
Nein, leider nicht. Aber wenn ich das Teil über die Suche finde, kann ich es nach rechts in "Element ausgewählt" schieben. Wenn ich dann die Suche beende und im freien Raum >> rechte Maustaste >> Umdefinieren wähle, komme ich genau da hin und dann wird es auch wieder angezeigt! ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADestroyer
Das meinte ich doch so, ich wußte mangels Beispiel nur nicht mehr so genau ab wann das Teil im Modellbaum wieder sichtbar ist. Also paßt es nun wieder? Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADestroyer
Jupp so sieht es jetzt gut aus! Danke! ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2022 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hat es bei mir nicht geholfen. Sobald ich das Teil durch ein Teil aus dessen Familientabelle ersetze, ist dieses im Baum nicht mehr auffindbar (Sowohl in der generischen Baugruppe wie auch in dessen Variante). Über das Suchtool wird es gefunden und wie bei Hutmacher angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2022 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADestroyer
Das ersetzen von Varianten empfehle ich immer nur im Generic durchzuführen. Das Ersetzen funktioniert meiner Meinung nach zudem stabiler wenn man es in der Familientabelle und NICHT im Modellbaum vollzieht. Bei Baugruppenfamilientabellen ist es zudem so, dass ich im Generic nur Generics und eigenständige Teile einbaue und keine Instanzen. Wie genau gehst Du beim Ersetzen vor? ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2022 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bauteil ist nicht von mir und schon einige Jahre alt. Und der Kollege, der die Familientabelle erstellt hat, ist nicht mehr in der Firma. Meine Kollegen meinte, dass es mit dieser Baugruppe immer wieder Probleme gibt. Bisher habe ich es wiefolgt gemacht: RMT auf das Teil -> ersetzen -> Ersetzen durch Familientabelle -> Teil aus Familienbaum auswählen -> OK -> OK Wenn ich das lösche und neu einbaue, ist alles so wie es sein soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2022 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADestroyer
d.h. es ist nur eine Familientabelle in einer Baugruppe. Die Baugruppe selbst ist aber keine Familientabelle!? ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2022 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2022 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADestroyer
Okay Passiert der Fehler auch wenn die Varianten nur in der Familientabelle ersetzt werden? (Und nicht im Modellbaum über das rechte Mausmenü?) Wir hatten hier schon unangenehme Effekte mit Baugruppenmaterialschnitten. ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2022 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dort kann ich leider nichts auswählen (d.h. ich kann in der Spalte nichts ändern) Da ich ein ähnliches Problem in einer anderen Baugruppe habe, habe ich unseren Softwareanbieter kontaktiert. Dieser bestätigt eigentlich, was schon vermutet wurde. Die Baugruppe/Familientabelle ist nicht korrekt aufgebaut, daher entstehen diese Probleme. Teilweise wird die Baugruppe nicht komplett durchgeneriert. Ich habe diesbezüglich schon mit meinem Vorgesetzten gesprochen und wahrscheinlich wird die Baugruppe neu aufgebaut. Zumindest ist dies die sinnvollste Option. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
