  PTC Creo Allgemein
  Standardschablone verwenden, ja oder nein.
Autor Thema:  Standardschablone verwenden, ja oder nein. (375 / mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 14. Mrz. 2022 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
seit kurzem kann ich nicht mehr beim Erstellen eines neuen Teiles das Häkchen setzten bei "Standardschablone verwenden".
Wie kann ich das wieder setzen? Gibt es dafür einen Config Eintrag?
Danke für jeden Tipp.
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 14. Mrz. 2022 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
in der Creo-Hilfe im Abschnitt Grundlagen ... So erzeugen Sie eine neue Datei steht was dazu drin. Bei uns ist das Verhalten genauso. Wenn z. B. ein Part das aktive Modell ist, lässt sich der Haken nicht setzen, wenn man ein neues Part erstellen will, bei Erzeugung einer Zeichnung lässt sich der Haken aber wieder setzen. Wie gesagt, die Erklärung steht in der Creo-Hilfe (darf man aus rechtlichen Gründen ja nicht kopieren).
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
zini
Design Engineer
erstellt am: 14. Mrz. 2022 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
