| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Parameter an batch Datei übergeben (416 mal gelesen)
Hutmacher Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 37 Registriert: 25.08.2021 Creo4 M130 Creo8 8.0.6.0 Windchill 12 GeniusTools StartupTools ModelProzessor Win10Pro Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 08. Mrz. 2022 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte aus einem CAD (Part, oder ASM) ein Step erstellen. Das Step soll anschließend mit einem PDF zusammen gezippt und an eine neue Mail gehängt werden. Das Step erzeuge ich mit dem Inneo ModelProcessor. Das Zippen und in eine mail packen war per cmd-Skript gedacht. Problem: Wie kann ich Parameter (z.B. modelname oder Benennung) an das Skript übergeben, damit mein Skript weiß welches Step es nehmen soll? Gruß, Andi ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2022 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hutmacher
Hallo Andi, man kann einer Batch-Datei Parameter (oder auch "Argumente") übergeben, in dem man beim Aufruf der Batch die Argumente nacheinander angibt. Beim Abarbeiten der Batchdatei wird das erste Argument mit %1, das zweite mit %2 benutzt - und so weiter und so fort , bis %255 Die einzelnen Argumente werden durch Leerzeichen getrennt. Sollte ein Argument Leerstellen enthalten, so muss das Argument in Anführungszeichen geschrieben werden. So richtig ausführliche Infos findest Du hier: https://ss64.com/nt/syntax-args.html ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2022 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Uwe, Danke, hat erwartungsgemäß prima funktioniert! ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
