Thema: Creo mit zwei Arbeitsverzeichnissen (639 / mal gelesen)
Paul235 Mitglied Mechanical Design Engineer
Beiträge: 10 Registriert: 29.11.2012 PTC Creo 8.0 M020 (standalone) PTC Creo 2.0 M170 Windchill PDM Essentials 10.1 M050 HP Z420 Workstation Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620 3.60 GHZ 16 GB RAM 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 28. Jan. 2022 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt evtl. jemand eine Möglichkeit Creo zwei "Arbeitsverzeichnisse" zuzuordnen. Mein Wunsch ist es native Daten (.prt, .asm, .drw) and einem festen Speicherplatz abzulegen (ähnl. Windchill) und Exporte (.pdf, .stp,...) an einem von mir definierten Platz abzulegen, der Beispielsweise davon abhängt, welches Produkt gerade bearbeitet wird. Vielen Dank für Antworten! ------------------ MfG Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgschuetze Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 13.06.2019 Creo Parametric 4.0 M150 Win10 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2022 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul235
Also ich löse das mit einem Mapkey für PDF's, diese landen bei mir immer in einem Unterordner "pdf". Dazu folgenden Mapkey in die Config.pro speichern: Code: ! PDF's automatisch in den Unterordner pdf ablegen mapkey pdf @MAPKEY_LABELFull PDF-Automatik;\ mapkey(continued) @SYSTEMC:\\Creo\\Konfiguration\\pdf-mapkey;%pdf\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdExportPreview` ;~ Command `ProCmdDwgPubSettings` ;\ mapkey(continued) ~ Activate `intf_profile` `pdf_export.pdf_launch_viewer` 0;\ mapkey(continued) ~ Activate `intf_profile` `OkPshBtn`;~ Command `ProCmdDwgPubExport` ;\ mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `ph_list.List_table` 1 `pdf`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `ph_list.List_table` 1 `pdf`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPubCloseExportPvw`; !==============================================================================================
dazu fehlt noch folgende batch-datei, die im obigen Beispiel unter C:\Creo\Konfiguration\pdf-mapkey.bat liegt: Code: REM Ordner "pdf" im aktuellen Verzeichnis erstellen, falls nicht existent mkdir pdf EXIT
Kann auch für andere Dateiarten so gemacht werden, es muss halt nur die Mapkey entsprechend angepasst/neu aufgenommen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2022 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. An so etwas ähnliches habe ich auch schon gedacht. Allerdings habe ich gehofft, dass es evtl. eine elegantere Lösung gibt und man z.B. mit einer Config.pro Einstellung das Speicherverzeichnis der nativen Daten "hart" festlegen kann und man mit dem Arbeitsverzeichnis nach wie vor "flexibel" ist. Gibt es noch andere Vorschläge aus der Community? ------------------ MfG Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
