  PTC Creo Allgemein
  Koordinaten Punkte anzeigen lassen
Autor Thema:  Koordinaten Punkte anzeigen lassen (779 mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 23. Dez. 2021 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe über "Bezugspunkte" im Modell verschiedene Punkte nach x,y,z erstellt.
Diese Punkte habe ich jetzt über die Bohrtabelle als Werte anzeigen lassen.
Wie kann ich aber jetzt diese Werte der Tabelle mit einer Ansicht verknüpfen?
Ich möchte wie bei einer normalen Teile Stückliste wo es Ballons gibt auch hier Kennzeichnungen haben z.Bsp.: mit 1,2,3,4(so wie in der Tabelle)
Chris
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 23. Dez. 2021 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Punktkennzeichen kann man darstellen lassen, die Position läßt sich aber meines Wissens nicht verschieben,
also bei vielen Punkten nicht wirklich hilfreich.
Arni
Tingeltangel-Bob
Feinwerktechnik Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tingeltangel-Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Tingeltangel-Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz
NVIDIA Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Dez. 2021 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
lässt du dir die Punkte in der Zeichnung anzeigen?
Creo scheint die Nummerierung nur bei Bohrungen automatisch daneben zu schreiben, da diese aufgrund ihrer Kanten sichtbar sind.
Punkte kann man in der Zeichnung nur über die Bezugsanzeige generell ein- oder ausblenden. Einzeln sind sie über den Folienbaum ein- oder auszublenden.
Tobi
DCD-Fisch
erstellt am: 17. Jan. 2022 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das jetzt selber noch ein bisschen recherchiert und tatsächlich:
*Bei Bohrungen geht es natürlich einwandfrei
*Bei Bezugspunkten hat man die Funktion einer automatischen Kennzeichnung leider nicht--->sehr schwach
