  PTC Creo Allgemein
  Spezialfrage zu Cabling / manufacturing
Autor Thema:  Spezialfrage zu Cabling / manufacturing (359 / mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 22. Dez. 2021 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich suche verzweifelt nach Hilfe zum Thema Stückliste mit den Parametern von Cabling.
Wie es aussieht, kann ich in einem Bereich den Parametern gar nicht reinkommen.
Es geht darum, dass ich ein Kabelbaum habe (denke das wäre di richtige Bezeichnung) mit 2 Steckern, mit einem Kabel mit zwei Drähte (denke dass das die richtige Bezeichnung wäre) verbunden, jeder Stecke mit jeweils 2 Adrenendhülsen.
Man kann daraus entweder über manufacturing, oder aber sonst klassisch eine "Stückliste" extrahieren.
Die Manucacturingtabelle ist dumm, diese beinhaltet nur Texte und wird nicht aktualisiert, sonst hat sie die richtige Einträge.
Wenn ich meine Stückliste mache, so funktioniert die Sache bedingt. Diese Tabelle müsste Einträge aus dem "harnes"- sprich aus dem PRT und aus den ASM. Das geht so gemixt nicht.
Die Tabelle aus dem PRT scheint nicht alle Parameter abrufen zu können. In der Anlage habe ich den Bereich eingegrenzt, das leider nicht zugänglich erscheint.
Wüste jemand was da der Fehler ist?
Im Endeffekt habe ich es zwar geschafft eine Tabelle zu haben mit Kabelangabe, ref-designator, Drahtfarbe, Drahlänge aber was mir fehlt ist vom welchen PIN des Steckers X zu welchen Pin des Steckers Y der Draht Z gezogen wird.
Danke euch!
