Thema: Datensichern in CREO nun anders als bei WF (375 / mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 11. Dez. 2021 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es ist mir aufgefallen, wenn man vom Creo aus eine Datei "Datensichert", der Verzeichnis zum Ordner gewechselt wird, wo man auch Datensichert. Das war bei WF nicht so und es hat mir viel besser gepasst. Gebe es eine Configeinstellung dafür? Also wenn ich etwas von Sitzung in Verzeichnis "A" datensichere, soll der Dateipfand der on Sitzung befindlichen Datei sich nicht wechseln....das wäre das Ziel. Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 12. Dez. 2021 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Moin, mir ist keine Option bekannt. Einfach danach nochmal eine Datensicherung ins Ursprungsverzeichins... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 12. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2021 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ja, genau, so habe ich es auch gemacht. Blöd dass sich solche grundlegende Abläufe ändern. Mein Vertrauen an das Zeug verleitet mich und habe schon Files durcheinander gebracht. Danke dir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm.... du hast aber Recht!. Hm.. kann ich es mir gar nicht erklären, warum ich so fest davon überzeugt war. Das habe ich nun ausprobiert. mag sein, dass ich immer damals in WF (habe ich noch immer) in der Inralinkumgebung gearbeitet habe und das dann natürlich nicht so der Fall sein. Aber ja, beim Datensichern, wird die Datei in der Sitzung auch aus dem dem Verzeichnis wo datengesichert wurde, geholt /gewechselt. Dann muss ich hiermit meine Behauptung widerrufen. Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
