Thema: Problem beim Wechsel von Creo 4 nach Creo 8 (949 mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 25. Okt. 2021 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben ein Problem mit der Anpassung der Skizzenbemassungen seit dem Wechsel von Creo 4 nach Creo 8 (siehe Video). Der erste Teil ist Creo 4, danach erfolgt dasseleb in Creo 8. Vielleicht hat jemand einen zielführenden Hinweis? Vielen Dank! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 25. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piz Markant Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 8.0.4.0 PDMLink 12.0.2.0 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 25. Okt. 2021 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Hallo, ich kann das Problem nicht nachvollziehen. Ich verwende allerdings die Version Creo 8.0.2.0 Gruß Piz ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2021 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, 125 Rechner aktualisieren geht natürlich immer nur in der vorlesungsfreien Zeit. Da war nur 8.0.1.0 verfügbar. Ich werde dann demnächst meinen eigenen Rechner aktualisieren und sehen, ob das die Ursache war. Ich hoffe aber noch, dass es irgendeine simple config-Option ist, obwohl wir diessele Datei, wie in Creo 4 verwenden.
Vielen Dank. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 26. Okt. 2021 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Moin, in der 8.0.2.0 ist das zumindest nicht mehr so extrem. Ich habe auch zwischendurch umgehend auf 8.0.2.0 hochgezogen. Solange dauert das auch wieder nicht. Ein Vormittag und die 80 Rechner waren aktualisiert. Bei uns wurden im Mechanismus in der 8.0.1.0 die Symbole im Arbeitsfenster nicht mehr hervorgehoben - keine Verbindung, keine Feder, kein nix war mehr vernünftig auszuwählen. So war das Auswählen ein K(r)ampf.
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
Beiträge: 79 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 26. Okt. 2021 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Moin Wyndorps, eine Lösung habe ich nicht, jedoch ist mir aufgefallen, dass die Bezugsebene im Hintergrund sich anders einpasst: Bei Creo 4 passt sich die Ebene auf die Skizzenobjekte ein, während bei Creo 8 zusätzlich die Maße für die Größe der Ebene berücksichtigt werden. Dementsprechend passt sich der Bildschirm anders ein.
Bei näherer Betrachtung von meinem Creo 4 fällt mir auf, dass das Verhalten mit dem neu Einpassen an sich ganz komisch ist... Die Ebene im Hintergrund passt sich zwei Mal neu ein, wenn ich öfters auf Neu Einpassen klicke.
Aber gut... Maße waren in Creo schon immer "aufregend". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2021 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe inzwischen die 8.0.2.0 installiert und getestet. Das ist leider nicht die Lösung des Problems. Ich habe den test unter Verwenden desselben Startobjekts mit derselben config für beide Versionen verwendet und bekomme dieses deutlich unetrschiedliche (für mich nervige) Verhalten. Da hat man scheinbar bei PTC etwas verschlimmbessert. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2021 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Moin, den Felher kann ich zwar reproduzieren, aber nicht reproduzierbar. Manchmal ja, manchmal nein. Beim Einpassen passieren offensichtlich gerne mal Merkwürdigkeiten. Links vor, rechts nach dem "Neu Einpassen" Da kann man nur mit dem Kopf schütteln... Hoffen wir auf Besserung. Schon an PTC gemeldet? ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
