  PTC Creo Allgemein
  Modellcheck
Autor Thema:  Modellcheck (512 mal gelesen)
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 19. Okt. 2021 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will das Einchecken mit einer Minimalprüfung (aktive Werkstoffeingabe und ein paar Parameter) verknüpfen.
Aber irgendwo habe ich wohl eine wesentliche Einstellung aus dem Auge verloren. Wenn ich eine Baugruppe mit Komponenten und/oder Unterbaugruppe speichere oder regeneriere, bei der alle Angaben korrekt sind, werden die entsprechenden Modelcheck-Parameter (MC_ERRORS, MC_VERIFIED, usw.) nur in der zum Speichern aufgerufenen Baugruppe eingetragen. Die Komponenten und UBGs werden zwar auch gespeichert, aber ohne Eintrag der MC-Parameter. Also ist dann auch kein Einchecken möglich.
Irgendwie finde ich den Schalter nicht, dass der MC auch in die untergeordneten Komponenten/UBGs eingreift und die MC-ERgebnisse einträgt.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich?
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Okt. 2021 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inzwischen habe ich festgestellt, dass es funktioniert, wenn ich aus der BG h[/b]eraus über #Datei #Vorbereiten #Modelcheck Interaktiv #[b]Alle Ebenen aufruft.
Dann werde die MC-Parameter in alle Komponenten geschrieben.
D. h. ich suche jetzt den Schalter im MC, der das Regenierieren auf "Alle Ebenen" stellt.
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 20. Okt. 2021 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Hilfe zur config-init.mc steht bei den Optionen CHECK_ALL_MODELS und SKIP_MODELS folgender Hinweis:
"CHECK_ALL_MODELS / SKIP_MODELS is only applicable to interactive mode of Creo ModelCHECK. It does not work for regenerate and save mode, since in these modes Creo ModelCHECK runs only on the top level assembly or on the component which you save or regenerate."
Ich glaube, dass es keinen entsprechenden Schalter gibt, mit dem man ModelCheck so einstellen kann.
Man müsste es sich selbst bauen, z.B. mit der Toolkit-Funktion PRO_MODEL_SAVE_PRE oder Mapkeys.
Das bewusste Trennen von Speichern und Überprüfen eines Modells würde ich persönlich vorziehen (zumal ja auch das Speichern verlangsamt wird, wenn jedes Mal ModelCheck über alle Objekte läuft). Zur Not kann man ja mit Windchill das Einchecken verhindern, wenn die MC-Parameter nicht die passenden Werte aufweisen.
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Okt. 2021 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experiment1,
vielen Dank für den Hinweis.
Ja, es scheint wirklich so zu sein, dass Modelcheck beim Speichern oder Einchecken nicht über alle Ebenen prüfen kann.
Im industriellen Umfeld gebe ich Ihnen eindeutig recht, was das Trennen von Prüfen, Speichern und Einchecken von Modellen angeht. Im studentischen Umfeld besteht leider die Notwendigkeit, die Prüfung zu erzwingen. Sie glauben gar nicht, welche Fertigungsverfahren sonst mit einem Standardwerkstoff S235 alle realisierbar sein müssten!
Wir haben bereits das Einchecken an den MC-Erfolg gekoppelt, aber meist läuft es dann so, dass die Projektabgabe schief geht, der betreffende Studierende im Mittleilungsbereich nicht auf den Hinweis "Einchecken fehlgeschlagen" achtet und  fest daran glaubt, seine - oder schlimmer, die Arbeit seiner Gruppe - abgegeben zu haben. Erfolgt dann die Meldung " nicht bestanden" ist das Gezeter jedesmal gewaltig.
Daher sollen halt schon bei jedem Regenerieren und Speichern die Minimalforderungen geprüft werden und der entsprechende Fehler ausgeworfen werden. Diese Meldung muss man dann jedesmal bewusst wegklicken. Damit gibt es keine Ausreden mehr.
In dem Zusammenhang ist es ein bisschen blöd, wenn man eine Baugruppe mit korrekten Teilen ohne Fehlermeldung Speichern und Regenerieren, aber dann trotzdem nicht einchecken kann, da die MC-Parameter nicht wie erwartet in die Teile geschrieben wurden.
Mit Toolkit kenne ich mich leider überhaupt nicht aus, aber da muss ich mich dann bei Gelegenheit mal ransetzten.
