Thema: PDF Schnellexport (391 / mal gelesen)
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 06. Okt. 2021 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, jetzt frage ich auch mal wieder was... Ist jetzt nicht sooo tragisch, da es einfach zu umgehen ist, aber es wundert mich halt schon etwas. Wenn wir eine Zeichnung per Speichern als - Schnellexport oder Exportieren als PDF speichern, ist das Ergebnis vom gewählten Farbschema (Systemfarben) abhängig. Bei "Schwarz auf Weiß" werden z.B. Bohrungskreuze als dicke Linie dargestellt, während bei "Standard" oder "Benutzerdefiniert" korrekt eine schmale Linie verwendet wird. Warum? Welche Systemeinstellung spuckt mir da in die Suppe?
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Lenovo Xeon Worstation 128 GB RAM Garfik: Nvidia Quatro 5000RTX CAD:Pro/E seit Version 18 Creo 6 FEM: Ansys 2020, Workbench 2020
erstellt am: 06. Okt. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BergMax
erstellt am: 06. Okt. 2021 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Stifttabelle ist klar. Ist ja vorhanden, und in der Config definiert. Nur scheinen unterschiedlie Systemfarbeinstellungen unterschiedliche Stifttabellen zu verwenden. Definiert habe ich das jedenfalls nicht - zumindest nicht, dass ich wüsste... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Okt. 2021 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BergMax
Hallo Max, so richtig kann ich nicht helfen, da ich ausschließlich den Export nutze und auch keine Unterschiede feststellen konnte. Wir hatten vor langer Zeit mal Probleme beim Ausdruck. Nachdem alle Maße bei uns auf Toleranzmitte gestellt wurden und sich die Farbe in der Zeichnung damit geändert hatte, waren die Ausdrucke auch nicht mehr schön, weil die Maßzahlen jetzt als dicke Linien gedruckt wurden. Ursache dafür war, dass diese Farbe nicht in der Stifttabelle auftauchte. Creo oder damals Pro/E nehmen bei solchen Farben dann immer Stift 1 und dieser war eben als dicker Stift definiert. Als Abhilfe wurde die Geometriefarbe ein anderer Stift genommen und der Stift 1 hat eine dünne Linie erhalten. Vielleicht passiert dies bei Euch durch die Umstellung des Farbschemas auch mit der Mittellinie? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2021 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, mag sein, aber warum PTC das so eingestellt haben sollte, verstehe ich nicht. Das "Schwarz auf Weiß" und "Standard" sind ja (von mir unveränderte) Vorgaben von PTC. Wenn das bei meinem selbstgestrickten Farbschema passieren würde, könnte ich mir ja an die eigene Nase fassen. Mal sehen, evtl. lege ich das mal als Call bei PTC auf den Tisch. Aber vielleicht findet sich ja noch eine Ursache. Da ich aber ziemlich selten im S/W-Schema zum Drucken unterwegs bin und das Schema per Mapkey in Null,Nix gewechselt ist, brennt das nicht wirklich unter den Nägeln. Mir ist das sogar noch gar nicht aufgefallen - hat mich ein Kollege drauf angesprochen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
