Thema: Creo Suchtool zählt falsch (1007 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Lenovo Xeon Worstation 128 GB RAM Garfik: Nvidia Quatro 5000RTX CAD:Pro/E seit Version 18 Creo 6 FEM: Ansys 2020, Workbench 2020
erstellt am: 05. Okt. 2021 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, offensichtlich zählt das Suchtool falsch und zwar um 1, ich gebe für die ID > 6 ein und ein Element mit der ID = 6 ist im Ergebnis enthalten, kann das mal bitte jemand überprüfen. Vielen Dank! Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2021 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Es scheint so zu sein, daß mit #Suchen_über #Bezugsebene die Kriterien nicht richtig funktionieren. Kannst Du in Deinem Beispiel testen: ist_gleich 6 findet keine Eben ist_ungleich 6 findet alle Ebenen #Suchen_nach #Bezugseben & #Suchen_über #KE funktioniert! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2021 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, ja die Vergleiche mit der ID auch >=,<= usw. tuen irgendwie alle nicht wie sie sollten, jedenfalls bei mir... nur ganz ehrlich wenn eine alte und renomierte CAD-Software wie Creo nicht einmal sicher bis 6 zählen kann, dann wird mir wenn ich an Dinge wie KI oder autonomes Fahren denke einfach nur noch schlecht! lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Okt. 2021 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Zitat: Original erstellt von Jens2001: ... wie Creo nicht einmal sicher bis 6 zählen kann, dann wird mir wenn ich an Dinge wie KI oder autonomes Fahren denke einfach nur noch schlecht! ...
Der Frust ist verständlich. Aber weiß PTC oder Euer zuständiger Dienstleister schon davon? Wenn sich nur über die Fehler geärgert wird und sie keiner meldet, dann werden diese wahrscheinlich auch nicht beseitigt. CAD.DE ist eben ein unabhängiges Forum und PTC muss nicht hier mitlesen, um über Fehler informiert zu werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2021 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 14. Okt. 2021 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir das ganze jetzt mal in der neusten Version 8.0.2.0 angeschaut der gleiche Mist... Aber ich konnte den Fehler weiter eingrenzen... In der Version 8.0.2.0 steht hinter dem gefundenen Element die ID Nr. in der Form z.B. ID=23 im Modellbaum steht dann aber bei dem markierten Element nicht KE-ID=23 sondern KE-ID=20, die Diffenenz zwischen soll und ist wird nach unten im Baum immer größer.... Das ganze ist also noch schlimmer als es sich anfänglich dargestellt hat. Das Suchtool zählt also nicht falsch sondern Creo bringt seine KE-ID's durcheinander, bzw. es gibt sie zweimal mit unterschiedlichen Werten. Ich bin schockiert, dass solche groben Fehler die die Datenintigrität bis ins Mark erschüttern, also ECC-Speicher braucht man dann wirklich nicht mehr zu kaufen schade ums Geld! lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Hallo Jens, ich kann leider nicht so recht helfen, weil ich derzeit noch die Creo 4 habe und eine Testversion nicht zur Verfügung steht. Das die Suche manchmal (meist recht oft) bei komplizierten Anfragen eigenartige Ergebnisse liefert, ist mir aber auch bekannt. Und das ist auch wirklich ärgerlich, wenn man nur durch verschiedene Herangehensweisen das Suchergebnis beeinflussen kann, obwohl nach logischen Grundverständnis die gleichen Ergebnisse angezeigt werden müssen. Das ist durchaus ärgerlich und auch gefährlich, wenn man auf korrekte Suchergebnisse angewiesen ist. Es sollte also bei jedem Fund auch der Hotline gemeldet werden, damit den Fehlern nachgegangen werden kann. Hier kommt es sicherlich darauf an, konkrete Beispiele zu haben und als Lösung nicht nur eine andere Zusammenstellung der Suchparameter zu akzeptieren. Mal eine Frage zu dem "neuen" Fehler. Wo siehst Du die abweichenden KE-ID? Ich kann mir diese nur im Modellbaum anzeigen lassen oder über die KE-Information erfahren. Im Suchtool oder wo anders habe ich keine Informationen zur KE-ID. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 15. Okt. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Moin, wenn man den Mauszeiger in den Suchergebnissen über einen Eintrag stellt, poppt die Info auf, in der die angebliche ID genannt wird. Ich habe mal zum Spaß eine Ebene im Kreis gemustert. In der Baumspalte KE-ID werden die mit 36 und dann 40 bis 138 durchnummeriert. In der Suche hat die mit der KE-ID 40 die Element-ID 139. Suche ich nur nach der 40 (also =), wird sie nicht gefunden. Hier scheinen KE-ID (im Modellbaum) und Element-ID (in der Suche) nicht zusammen zu passen. EDIT: Wenn man in der Suche Einstellt "suchen nach: Bezugsebene" und "suchen über: KE" stimmt aber das Suchergebnis. Es wird sogar angezeigt, in welchem Bereich es welche zu finden gibt. Und auch hier gilt: Die gefundene Element-ID ist nicht die KE-ID! EDIT II Du kannst die Suchkriterien auch umdrehen: "suchen nach: KE" und "suchen über: Bezugsebene" Dann werden alle KE gefunden, die eine Bezugsebene sind und den Suchkriterien entsprechen. Dann stimmt die in der Suche aufpoppende Element-ID auch mit der KE-ID im Modellbaum überein. Ich denke, dass hier die Suchfunktion und deren Funktionsweise nicht richtig angewendet/verstanden wurde. Was "suchen nach" und "suchen über" für Auswirkungen hat, ist auch für mich bisher nicht wirklich klar geworden und schwer verständlich. Durch diesen angeblichen Fehler der Suchfunktion ist es mir jetzt aber zumindest etwas klarer geworden... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 15. Okt. 2021 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 15. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Ich habe nochmals etwas genauer getestet und ... Creo macht alles richtig! Creo verwendet zwei Typen von ID-Nr.: eine KE-Besitzer-ID und eine Element-ID-Nr. Die KE-Besitzer-ID-Nr. sieht man im Modellbaum in der Spalte KE-ID und findet man im Suchtool mit #Suchen_über #KE Die Element-ID-Nr. kann (laut mir) im Modellbaum nicht angezeigt werden, findet man aber im Suchtool mit #Suchen_über #Bezugsebene Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2021 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Nachdem ich jetzt weiß, wie man die ID auch im Modellbaum sieht, kann ich es teilweise nachvollziehen. Anbei ein Bild davon aus der Creo 4. Wird aber die Suche so geändert, dass nach einem KE über ein KE gesucht wird, sind die Anzeigen wieder gleich. @Arni Ich würde ja gern zustimmen, aber die Aussage, dass alles richtig gemacht wird, kann ich nicht teilen. Die aufpoppende Anzeige in der Suche zeigt immer "Element ID" an. Sollte es wirklich verschiede geben, dann müsste dies auch kenntlich gemacht werden. Hast Du auch noch eine Quelle zu den beiden IDs oder sogar eine sinnvolle Erklärung? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2021 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Moin, also ich erkläre mir das so: "Suchen nach" gibt an, was gesucht wird. Ist das der Typ "KE", kommt in der Suche als Elemet-ID die KE-ID. "Suche über" spezifiziert noch genauer, wonach gesucht wird. Hier soll es ein KE vom Typ "Bezugsebene" sein. Wird bei "Suchen nach" direkt Bezugsebene eingetragen, wird eben nicht nach einem KE (und dessen ID) sondern nach einer Ebene gesucht und die Ebenen-ID ist etwas anderes als die KE-ID. Eine Ebene hat eine eigene Ebenen-ID, eine Achse seine Achs-ID. Beides sind aber KE, die unterschiedliche KE-IDs haben. Man muss also, wenn man eine KE-ID als Suchkriterium filtern will, auch nach einem KE suchen und nicht nach einer Bezugsebene. EDIT Ich muss mich da leider nochmal korrigieren, bzw. es etwas präzisieren... Die Suchkriterien (z.B. ID) bezieht sich immer auf die ID dessen, was bei "suchen über" eingetragen ist. Im Ergebnisfenster wird aber die ID von dem angezeigt, was unter "suchen nach" eingetragen ist. "Suchen nach: Bezugsebene" und "suchen über: KE" mit "ID ist gleich 36" liefert bei mir im Modellbaum das KE mit der KE-ID 36. Im Suchergebnis wird mir aber die Element-ID 37 angezeigt. Drehe ich die Suche um ("suchen nach: KE", "suchen über: Bezugsebene") muss ich nach "ID ist gleich 37" suchen, damit die selbe Ebene gefunden wird, wie zuvor. Im Suchen-Fenster wird mir aber die ID 36 angezeigt, weil ich eben nach "KE" suche. Alle Klarheiten beseitigt? ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 15. Okt. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BergMax am 15. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2021 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Zitat: Original erstellt von BergMax: ... Alle Klarheiten beseitigt?
Leider ja. Aber da kannst Du nichts dafür. Das Suchtool sollte es doch ermöglichen, Sachen schnell, einfach und sicher zu finden. PTC hat daraus etwas gemacht, wofür man wahrscheinlich eine einwöchentliche Intensivschulung braucht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2021 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Das Suchtool sollte es doch ermöglichen, Sachen schnell, einfach und sicher zu finden.
Tut es ja auch. Man muss nur wissen wie - und das ist nicht schnell, einfach und sicher zu verstehen... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 15. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2021 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 15. Okt. 2021 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 15. Okt. 2021 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Max, @Arni vielen Dank, Ihr habt das Ding prima erklärt! Aber ganz ehrlich noch schräger hätte man das Tool bei PTC nicht stricken können. Das erfordert ja mehr als eine Sonderschulung. Aber das es doch tut was es soll beruhigt mich jetzt schon mal ungemein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende! lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
