| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Cabling Crimpkontakte im Gehäuse (465 / mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 23. Sep. 2021 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wüsste jemand wie vorzugehen ist: Ich habe 2 Stecker, dazwischen 2 Drähte und an jedes Ende ein Crimpkontakt. Diese Crimpsache, habe ich nur als Teil im Modelbaum und ich habe noch eine kleine Sphere gezeichnet, damit ich Ballon davon ziehen kann. Nun versuche ich aber mit der "Kabelfertigung" eine Kabelzeichnung zu bekommen. Wie kann ich in der Stückliste auch die Crimpkontakte bekommen? Wie es aussieht, macht Creo bei so einer Zeichnung eine eigene Baugruppe in der nur die Leitungen und die ausgewiesene Stecker dabei sind. Ich habe zwar versucht auch die Crimpteile auszuweisen, hat aber nichts gebracht. Eine Idee oder Worklow wie vorzugehen ist? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2021 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.. schade dass keiner etwas über das Thema jemals gehört hat Ich bin rauf gekommen, dass man die Stifte belegen kann, aber das funktioniert doch nicht. Angeblich müssen Parameter hinzugetan werden, aber wenn machen von den (diese die genau das auslösen würden, was ich brauche) befüllt werden, kommt es zu Fehler. Wirklich keiner kennt wie man Adernhülsen definiert?
| Anzeige.:
