Thema: Dichte fest mit Material verknüpfen (525 / mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
Beiträge: 191 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 21. Sep. 2021 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich wollte mal fragen ob es eine Einstellung gibt, bei der die Dichte unveränderlich an das Material gebunden ist. Ich habe ja mein Material mit der passenden Dichte definiert. Diese wird ja auch korrekt übernommen und das Gewicht korrekt berechnet. Nur Ich kann ja trotzdem im Modellbaum in die Spalte MP_DENSITY klicken und einfach einen anderen Wert eingeben. obwohl Ich ja mein Material mit Dichte zugewiesen habe.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Sep. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
erstellt am: 22. Sep. 2021 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das hatte ich mir auch schon so überlegt. Ich dachte halt immer, das wenn man ein Material zuweist, in dem die Dichte definiert ist, dann ist die für das Modell automatisch geblockt. Ich hatte das jetzt auch nur durch Zufall festgestellt, weil Ich versehentlich in die Zeile des Modellbaums geklickt hatte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Zitat: Original erstellt von Christian Lier: ... Ich dachte halt immer, das wenn man ein Material zuweist, in dem die Dichte definiert ist, dann ist die für das Modell automatisch geblockt. ...
Du hast nicht mal ganz unrecht. Aber man sieht es bei PTC so, dass die Dichte zu den Masseeigenschaften gehört und nicht direkt zum Material. Man muss eben die Dichte beeiflussen können, wenn man das Modell nicht identisch zum realen Teil abbilden kann. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na gut. Dadurch kann man halt relativ einfach und schnell bei großen Baugruppen das Gewicht neu berechnen wenn sich Materialien ändern. Man muss dann nicht jedes mal ein neues Material zuweisen.(was ggf.ja beim Kunden gar nicht angelegt ist bzw. diese nicht mit Materialzuweisungen im Modell arbeiten.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
