  PTC Creo Allgemein
  Bei Simulate Verschiebung um Faktor 1000 zu hoch
Autor Thema:  Bei Simulate Verschiebung um Faktor 1000 zu hoch (550 mal gelesen)
GMB
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von GMB an!   Senden Sie eine Private Message an GMB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GMB
PTC Creo 5
Inventor 2019
Solidworks 2017
Thinkpad W541
erstellt am: 04. Sep. 2021 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wenn ich bei meinem Kunden eine Simulate-Berechnung erstelle, sind bei den Ergebnissen die Verschiebungs-Werte um Faktor 1000 zu hoch.
Die Spannungswerte passen.
Zunächst dachte ich, dass das natürlich ein Einheiten-Problem in den Modelleinstellungen ist.
Der Kunde hat zwar eine Custom-Einstellung, jedoch hat jene die Einheiten Millimeter / Kilogramm / Sekunde. Auch eine testweise Umstellung auf die "richtige" mmkgs - Vorlage brachte keine Änderung.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/upl/G/GMB/fem.jpg
Die maximale Verschiebung hier sollte nicht 322mm, sondern 0,322mm betragen.
Wenn ich von meinem hauseigenen Creo eine erstellte Datei verwende, dann wird diese beim Kunden korrekt berechnet.
Wo liegt hier das Problem?
Vielen Dank und schöne Grüße!
Günther
GMB
selbstständig
PTC Creo 5
Inventor 2019
Solidworks 2017
Thinkpad W541
erstellt am: 07. Sep. 2021 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
Der Kunde hatte beim E-Modul die Einheit KPa anstatt MPa in den Materialien, von dem her der 1000er-Fehler.
ibgross
freiberuflicher Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ibgross an!   Senden Sie eine Private Message an ibgross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibgross
CAD 2D: Autocad
CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics
FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate
MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 07. Sep. 2021 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther;
lieben Dank, dass du auch bei eigenständiger Lösung des Problems das Forum teilhaben lässt.
So funktioniert Erfahrungsaustausch.
Hoffe auf mehr Forenteilnehmer wie dich.
Ü's sind unterwegs.
Beste Grüße
Michael
GMB
selbstständig
PTC Creo 5
Inventor 2019
Solidworks 2017
Thinkpad W541
erstellt am: 08. Sep. 2021 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist doch selbstverständlich - und weiters kann ich es in ein paar Jahren selbst wieder nachschlagen, falls ich es zwischenzeitlich vergessen habe.
erstellt am: 08. Sep. 2021 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von GMB:
Hoffentlich vergisst du nicht WO du dann nachschlagen kannst.
