  PTC Creo Allgemein
  Größe-Zeichnungsansicht
Autor Thema:  Größe-Zeichnungsansicht (563 mal gelesen)
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP Z2 G5 Workstation
Quadro P2200
32GB Ram
Creo 4.0
erstellt am: 01. Sep. 2021 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Habe mit der Suche leider nichts gefunden. Auch in sämtlichen Dok´s über configoptions usw. wurde ich nicht fündig.
Beim Erstellen einer Zeichnung eines Teils, das Geometrie eines Skeletts enthält (ext. KopieGeom), richtet sich die Größe der Zeichnungsumrandung nach der Modellgröße inklusive Skelett.
Das ist etwas "unpraktisch" sobald das Teil im Verhältnis zum Skelett relativ klein ist.
Gibt es irgendeine Möglichkeit das auf die eigentliche Teilegeometrie zu beschränken?
In normalen Parts kann man zwar z.B. Flächen aus einem Skelett zum Schluss mit #Entfernen entfernen  , das geht bei Blechteilen allerdings nicht, bzw. auch nicht bei Bezügen wie Punkten oder Achsen.
Anbei ein Screenshot zur Erklärung.
mfg Thomas
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 01. Sep. 2021 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich ändere die Zeichnungsumrandung immer wie folgt (eine andere Möglichkeit gibt es meines Wissens nicht):
*Zeichnungsansicht / Eigenschaften
*Sichtbarer Bereich
*Umstellen auf Teilansicht
*Punkt oder Linie der Ansicht als Referenz wählen
*Spline für die Berandung definieren
*fertig
atti
Quadro P2200
32GB Ram
Creo 4.0
erstellt am: 01. Sep. 2021 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke, ja die Möglichkeit ist mir natürlich auch bekannt, aber nicht das was ich hören wollte
mfg Thomas
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2021 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atti 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Teil eine VD (vereinfachte_Darstellung) erzeugen, wo diese externen Kopiegeometrien ausgeschlossen werden.
In der Zeichnung dann diese VD verwenden.
Arni
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 01. Sep. 2021 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atti 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ nur den Teil des Skelletes in dein Teil übernehmen, den du benötigst. Am besten noch im Skelet ein Koordinatensystem passend positionieren, wo du dann bei der Kopiegeometrie als Referenz zum Einbauen auf CS0 nutzen kannst.
Im Idealfall nutzt du noch eine Publiziergeometrie um das Verwalten der Referenzen aus dem Skelet zu vereinfachen.
Max
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
Creo7.0.8.0, Creo 9.0.3.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 02. Sep. 2021 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nicht primär um die Größe, sondern um die Platzierung geht 'Mitte der Geometrie', dann wäre die config Option drawing_view_origin_csys etwas für Dich.
Hier wird ein benamtes Koordinatensystem als Wert angegeben.
im Teil oder den Teilen wird ein entsprechendes Koordinatensystem erzeugt (in Mitte der später gewünschten Ansichtsmitte).
Die Platzierung der Ansicht erfolgt dann über dieses Koordinatensystem.
Ändert sich das Teil in der Größe, bleibt der Ursprung in der Zeichnung der selbe, unabhängig von der Bounding Box.
cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
- Arthur C. Clarke
atti
Quadro P2200
32GB Ram
Creo 4.0
erstellt am: 02. Sep. 2021 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Denke am praktikabelsten wird das mit den VD sein.
Verwende ich zwar schon ewig, aber halt nur in Baugruppen.
Nur auf Elemente des Skeletts zu beschränken die man benötigt fällt weg.
Habe oft mehrere Einzelteile die alle auf die gleiche Pub-Geometrie im Skelett zugreifen, z.B. verschiedene Blechteile einer geschweißten Tür.
Das würde die Anzahl der verschiedenen Pub´s erhöhen.
Die config-option von cbernuth muss ich mir noch anschauen.
mfg Thomas
