  PTC Creo Allgemein
  Mapkey Abschluss
Autor Thema:  Mapkey Abschluss (412 / mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.4.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 25. Aug. 2021 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade unsere letzten Mapkey's auf Creo 7 anzupassen.
Wir sind von Creo 3 auf Creo 7 umgestiegen.
Dabei habe ich ein Problem:
Die für das Ändern der Bemaßungen zuständigen Mapkey's bleiben immer in der Registerkartenleiste hängen.
Ich hätte gerne einen Abschluss, so dass die für die Registerkarteleiste zugeklappt und deaktiviert wird.
Geht das?
Hier mal mein Mapkey für ein MAß im 3D:
mapkey 3dm @MAPKEY_LABELSetzt M an Bemassung im 3D;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdL05Edit@PopupMenuGraphicWinStack` ;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdPmaChkSldPnlDimTxt`  1;\
mapkey(continued) ~ Trail `main_dlg_cur` `Dimension_Properties:ProCmdPmaChkSldPnlDimTxt` \
mapkey(continued) `RibbonPanelsOnActivate_ProCmdPmaChkSldPnlDimTxt` ``;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdPmaInpDimPrefix`  `M`;
und nach dem M zeichnet Creo nicht mehr auf. Wie kann ich die Aktivierung des Panels aufheben?
Besten Dank
Beste Grüße
Ariane Theobald
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Aug. 2021 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
ESC aufzeichnen..
oder das Mapkey ergänzen mit:
mapkey(continued) ~ Close `ProCmdPmaChkSldPnlDimTxt__panel` `ProCmdPmaChkSldPnlDimTxt__panel`;
Arni
rakete.at
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
erstellt am: 26. Aug. 2021 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
ESC aufzeichnen funktioniert, Danke
Beste Grüße
Ariane Theobald
