Thema: Hinweislinie generische/benutzerdefinierte Symbole (691 / mal gelesen)
Schwabbel Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 14.03.2012 Creo 6 Version 6.0.5.1 Windchill 11
erstellt am: 17. Aug. 2021 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich räume gerade unsere benutzerdefinierten Symbole auf und baue ein paar Symbole neu. Nun bin ich dabei auf ein Problem mit der Hinweislinie gestoßen, als ich ein Symbol neu erstellen wollte. Wenn ich mein Symbol mit einer Hinweislinie platziere, dann möchte ich eine kurze horizontale Linie haben bevor der Knick kommt (siehe Bild 1). Dies habe ich in der Vergangenheit ohne eine extra Linie erstellt die z.B. über eine Gruppe aktiviert werden würde. Sprich wähle ich Platzierung mit Hinweislinie aus, dann erscheint automatisch auch die kurze horizontale Linie. Platziere ich es „frei“, dann soll es wie in Bild 2 dargestellt werden. In meinem neuen Symbol schaffe ich es nicht mehr, dass die kurze horizontale Linie automatisch angezeigt wird, wenn ich das Attribut festlege (siehe Bild 3) Ich meine zu erinnern, dass es da irgendeinen Trick gab. Ich möchte keine "extra" Linie über eine Gruppe steuern, um sie anzuzeigen. Vielleicht kann einer helfen und kennt diesen Trick. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
Schwabbel Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2021 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
Schwabbel Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2021 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
Schwabbel Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2021 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich auch schon probiert. Ergebnis siehe Bild 5. Irgendwie erkennt er nicht, dass das Symbol größer ist. Könnte es ein Problem mit Config Einstellung sein? Die letzten Symbole habe ich unter Creo 2/3 erstellt und dann haben wir dieser Jahr auf Creo 6 gewechselt. Evtl. sind da Standardwerte anders gesetzt worden durch PTC? Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2021 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
Schwabbel Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2021 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2021 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
Du kannst das Symbol ja immerhin nach dem Positionieren mit dem rechten Ziehpunkt ziehen, dann entsteht ja die horizontale Linie. Habe ein ähnliches Symbol, bei dem kommt die kurze horizontale Linie aber schon beim Positionieren. Habe etwas herumprobiert und gesehen, daß der Grund hierfür die Klammern sind, welche unterhalb des Ursprungspunkt enden. Verkleinert man die Klammern, dann entsteht auch sofort bei der Positionierung eine kurze horizontale Linie. Ich habe bei unserem Symbol die Klammern gleich hoch wie das Rauhheitszeichen, in der DIN EN ISO 1302 sind die Klammern zwar auch immer etwas größer abgebildet aber ich habe hierfür keine explizite Angabe gefunden. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schwabbel Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2021 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast absolut Recht. Das ist das Problem. Genau an der Stelle habe ich geändert und bin nicht auf die Idee gekommen, dass es an den Klammern liegen können. Vielen Dank für deine Hilfe bzw. das du mir die Augen geöffnet hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
