Thema: Lotrechte Notiz auf andere Seite drehen (395 / mal gelesen)
muechr Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 01.03.2014 Creo 7 <P> produktiv Win7 64bit produktiv HP ZBook 17 G3 Intel(R) Core(TM) i7 @2,70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 09. Aug. 2021 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kann man eine Notiz, welche Lotrecht angepinnt wurde und diese sich nach rechts richtet, auch nach links zeigend erstellen. Im Bild ist sie nach rechtszeigend. Ich möchte aber das sie nach links zeigt. ------------------ * freundliche Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 09. Aug. 2021 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muechr
muechr Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2021 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hat funktioniert. Bei mir ist es ein blauer Punkt. Erst zieht man den Punkt nach rechts, dann 'springt' die Notiz auf die gegenüberliegende Seite. Anschließend muss man noch die Bedingung Lotrecht wieder herstellen. ------------------ * freundliche Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
