  PTC Creo Allgemein
  Creo View 6.0.0.0 Hintergrund speichern
Autor Thema:  Creo View 6.0.0.0 Hintergrund speichern (322 mal gelesen)
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
erstellt am: 05. Aug. 2021 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es irgendwie möglich, die eingestellte Hintergrundfarbe zu speichern? Die meisten Eisntellungen sind ja in der user_prefs.xml gespeichert, den Hintergrund bekomme ich nicht gespeicehrt.
Vielen Dank!
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur spirituellen Kapazität des Produzenten.
Anlagen-/ Rohrleitungsplaner (m/w/d) - New Technologies
Hydro ist ein führendes Industrieunternehmen, welches mit 30.000 Mitarbeitern in einer Vielzahl von Marktsegmenten der Aluminiumindustrie tätig ist. Die gesamte Wertschöpfungskette ist dabei im Unternehmen abgebildet und reicht von der Rohstoff- und Energieversorgung über die Primäraluminiumproduktion bis zum Recycling der produzierten Endprodukte. Durch seine Materialeigenschaften ist Aluminium ein nachhaltiger Werkstoff und damit ein Schlüsselfaktor für die industrielle Dekarbonisierung....
Anzeige ansehenVerfahrenstechnik
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Aug. 2021 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo binichnich,
wenn Du die Farbe schon nicht bei den Standardeigenschaften änderst sondern für die Aktive Ansicht, dann solltest Du wenigstens vor dem Bestätigen den Haken bei "Auf Standardwerte anwenden" setzen. Dann wird es auch gespeichert. (Ist zumindest beim Creo View 5.0 so)
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
