  PTC Creo Allgemein
  Parameter in untergeordneter Vererbung übernehmen
Autor Thema:  Parameter in untergeordneter Vererbung übernehmen (620 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 04. Aug. 2021 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Unsere Konstruktion ist nach Prozessschritten aufgebaut:
Prozessteil-1 / Prozessteil-2 / Prozessteil-3 / Final Part
Im Final Part gibt es einen Parameter S=10mm.
Das Prozessteil-1 hat eine Vererbung vom Final Part und die anderen Prozessteile jeweils vom vorhergehenden Teil.
Wenn ich im Prozessteil-1 in den Variierten Elementen den Parameter S vom Final Part holen möchte ist das ohne Probleme möglich.
Jedoch habe ich in den anderen Prozessteilen keine Möglichkeit mehr diesen Parameter S vom Final Part zu holen.
Gibt es hier eine Möglichkeit?
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 04. Aug. 2021 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Parametervererbung.mp4
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, funktioniert es bei mir in Creo 8.
Siehe Film.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2021 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
So holt man den Parameter S aus der untersten Vererbung ins oberste Teil
S=S:IID_1035_1514_1988
also hintereinander die FeatID der Vererbungen...
Arni
DCD-Fisch
erstellt am: 05. Aug. 2021 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyndorps und danke für dein tolles Video.
Leider ist das nicht ganz was ich möchte.
Ich möchte gerne in dem z.Bsp.: letzten Prozessteil das ja schon einige Vererbungen hat auf dem Parameter vom Final Part zugreifen können (über variierte Elemente) und dann
den Parameter verändern in z.Bsp.: 20
Ich habe aber in den Parametern der variierten Elemente gar keine Möglichkeit dass ich vom Final Part einen Parameter holen kann(geerbt gibt es nicht).
Ich kann hier lediglich von der vorhergehenden Vererbung Parameter anzeigen und verändern.
Original erstellt von Wyndorps:
Siehe Film.
DCD-Fisch
erstellt am: 05. Aug. 2021 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni1, danke für deine Antwort.
Wie unten schon beschrieben möchte ich gerne den Parameter aber "variieren" im Prozessteil.
Habe aber in den Variierten Elementen keine Möglichkeit dass ich diesen Parameter vom Final Part hereinbekomme und verändern kann.
Original erstellt von arni1:
Arni
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2021 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch das ist möglich.
Dazu muß bei jeder Vererbung dem Parameter S bei den Varierten_Elementen
ein assozierter_Paramater erstellt werden.
Arni
DCD-Fisch
erstellt am: 05. Aug. 2021 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es jetzt anders gelöst.
habe im Final Part ein "Auswertungs KE" erstellt wo ich die Parameter reingeschrieben habe.
Jetzt kann ich problemlos in jeder Vererbung die Parameter abrufen und verändern.
Danke allen für die Tipps...da kommt man immer gleich weiter wenn man verschiedene Wege gezeigt bekommt ;-)
