  PTC Creo Allgemein
  Skelett-Typ-Parameter
Autor Thema:  Skelett-Typ-Parameter (556 mal gelesen)
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 03. Aug. 2021 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Zeichnungsmodus (Stücklisten) gibt es einen Parameter asm.mbr.type, der den Wert sceleton haben kann. Dadurch lassen sich z. B. Skelette aus den Stücklistenberichten ausschließen.
Ich suche einen vergleichbaren Parameter auf Teilebene (im Modell), um in den Skelett-Modellen über eine Beziehung automatisch bestimmte Parameter zuweisen zu können.
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 03. Aug. 2021 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest du das Problem etwas genauer Beschreiben.
Eine Annahme von mir.
Du hast ein Skelett Modell und ein Part. Aus dem Part sollen dann Parameter an das Skelett übergeben werden?
Max
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 03. Aug. 2021 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Skelett wird durch "Erzeugen" in der Baugruppe erstellt. Dabei wird die normale Startteil-Schablone verwendet (automatisch).
Tatsächlich weiß Creo, das es ein Skelettteil und kein normales Bauteil ist (siehe Symbolbild).
Unser Modelcheck prüft, ob die Studierenden aktiv das Material ihrer Bauteile gesetzt haben (Voreinstellung "no_material"). Falls nciht ist kein Einchecken möglich. Leider greift diese Prüfung auch bei den Skelettteilen, die logischerweise keinen Werkstoff erhalten.
Ich würde gerne eine Beziehung im Startteil definieren, derart:
Wenn Typ = Skelett, dann
  Material ="-"
  Benennung = "Skelett"
Fettisch!
max lenz
Creo 7
erstellt am: 03. Aug. 2021 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich es richtig im Kopf habe ist es einfacher an dieser stelle den Modellchecker umzuprogrammieren, das er bei Skelettmodellen das Material anderster überprüft.
Alternative Idee, ihr erzeugt ein Pseudomaterial "Skelet" das gepflegt werden soll.
Max
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 03. Aug. 2021 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenne keinen Modellcheck-Filter für Skelette.
Können Sie mir diesen nennen?
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 03. Aug. 2021 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
man kann in der condition.mcc entweder eine andere Konfiguration für die Prüfung vorschreiben:
Code:
IF ( MODEL_TYPE EQ PRT_SKELETON ) config=(check/XX_DE.mch)(start/XX_SKEL_DE.mcs)(constant/XX_DE.mcn)(status/XX_DE.mcq)
oder man schließt bestimmte Prüfungen aus:
Code:
IF ( MODEL_TYPE EQ PRT_SKELETON ) PARAMCHECK = N
oder man prüft den Typ gar nicht:
Code:
IF ( MODEL_TYPE EQ PRT_SKELETON ) NOCHECK
Kommt halt ganz darauf an, welchen Aufwand man betreiben möchte, weil man eben beispielsweise bei der ersten Möglichkeit eine weitere Konfiguartion erstellen muss, welche aber auch nur in Teilen von der normalen abweichen kann. HTH
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 03. Aug. 2021 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
vielen Dank! Das ist genau das, was ich gesucht habe.
Wir sehen gerde erstes Licht durch den Dschungel des Neuaufsetzens des Windchill 12- Hochschulservers.
Da kommt Deine Lösung gerade recht!
Paul
