  PTC Creo Allgemein
  STKL auslesen
Autor Thema:  STKL auslesen (334 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 09. Jul. 2021 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Ich hätte eine kurze  Frage in Bezug auf meine STKL.
Wir müssen unsere STKL immer in einem anderen Format an den Kunden liefern.
Also auch immer eine Gesamt-Stückliste in der sich alles befindet.
Ich verwende dann trotzdem meine Creo-Stückliste um Positionen und Anzahl zu prüfen.
Da habe Ich verschiedene Parameter definiert im Wiederholbereich.
So weit so gut.
Ich habe jetzt nur das Problem das mir sämtliche Teile angezeigt werden die Verbaut sind da ich ja in der obersten Ebene bin.
Ich möchte natürlich bei einem Lager/Kupplung nur das oberste ZSB ohne Einzelteile.
Genauso bei importierten Baugruppen.
Ich kann ja über Filter Teile ausschließen in dem Ich die spalten anwähle bzw. mit vereinfachten Darstellungen arbeiten.
Aber kann Ich auch in die Modelle den Parameter STKL mit dem Wert YES schreiben und mir werden dann in der Stückliste nur die
Teile mit dem Wert Yes angezeigt?
Also unsere Modelle haben schon durch die Vorlage diesen Parameter mit der YES/NO Funktion.
Bzw. kann ich einen neuen Parameter vergeben, so das mir nur die Teile und Baugruppen ohne Unterbaugruppen angezeigt werden, die diesen Parameter besitzen.
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 09. Jul. 2021 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian Lier:
Das sollte doch gehen ...
Man kann in Tabellen Filter benutzen - guckst Du mal hier in die Creo-Hilfe
Im Beispiel habe ich hier mal den Parameter "STKL" erzeugt, im Modelbaum angezeigt und im Wiederholbereich der Tabelle mit dem Filter gefiltert ...
Uwe Mahner
